Hallo zusammen.
Ich habe einen HomeServer mit S1 für den Fernzugriff im Einsatz. Von extern kann ich diesen mit aktiver Verbindung über den S1 und IP Adresse 127.0.0.1 für den HS ohne Probleme konfigurieren.
Jetzt ist neu ein Gira F1 dazugekommen (um übegreifende Gebäudefunktionen von einem anderen KNX System zu integrieren). F1 wie auch HS hängen an einem KNX IP Router.
Leider steht nun der F1 mit dem HS im Konflikt. Upload von Konfigurationen auf den HS klappt nicht mehr und z.B. beim Aufruf von "https://127.0.0.1/hsinfo" meldet sich der F1 anstatt wie bisher der HS. Der F1 leitet dann zu "https://127.0.0.1/login" weiter.
Hat jemand eine Idee an welcher Schraube bzw. Port-Einstellung ich schrauben muss, um zumindest den HS wieder per S1 konfigurieren zu können?
Besten Dank!
Besten Dank!
