Gira X1 Logik schreibt keine Werte in Gruppenadresse
    X1 Gira X1 Logik schreibt keine Werte in Gruppenadresse
    ich mache irgendwo einen kolossalen Fehler, aber ich sehe ihn nicht.
    Ich lese über das Modul HTTP GET Request von Fabian Fischer Daten von OpenWeatherMap. Die Daten gehen dann in den Baustein XML-/JSON-Parser aus dem Paket Visu- & Web-Logikbausteine von Horst Lehner. Vielen Dank übrigens für diese hervorragenden Erweiterungen.
    Das klappt in der Simulation hervorragend und ich kann erkennen, dass die korrekten Werte bei den Gruppenadressen landen, aber diese werden NICHT in den Bus geschrieben.
    Siehe:
    Ich habe vermutet, ob es etwas mit den Datentypen zu tun hat ("Zahl" aus dem JSON vs "Temperatur" DPT als Gruppenadresse), aber auch trotz Typ-Konverter kommt nichts im KNX Bus an.
    Siehe:
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern? Danke für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von KevinR; 08.10.2024, 21:32.
  • Als Antwort markiert von KevinR am 09.10.2024, 15:29.
    Zitat von KevinR Beitrag anzeigen
    Typ-Konverter
    geht übrigens ohne den Block, einfach Typkonverter durch Rechtsklick auf den Ausgang des Logikblocks aktivieren. Macht das Blatt übersichtlicher.
      Ich ziehe alles zurück; ich war zu Ungenau in der Arbeit. Der Typ-Konverter war notwendig, um die Daten korrekt aus dem Parser an die Gruppenadresse zu schicken. Es funktioniert alles.
        Gibt doch nen direkten LBS für OWM für den X1, den nutze ich.
          Typ-Konverter
          Gruß Bernhard
            Sehr coole Tipp. Klappt. Kannte ich noch nicht. Vielen Dank
              Ich hatte das gleiche Problem wie der Threadstarter. Im Simulationsmodus wurden die abgefragten Werte zwar angezeigt, aber es war nicht möglich, diese in die Gruppenadressen zu schreiben. Die Ursache war, dass im HTTP GET Request eine https URL abgefragt wurde. Nach der Änderung in http funktioniert es.
                Hallo zusammen, ich schließe mich hier an, denn ich bekomme es einfach nicht hin, dass die Werte in die GA geschrieben werden.
                In der Simulation funktioniert es.
                Hier mal der Aufbau.
                Habe leider über Suchmaschinensuche nichts hilfreiches gefunden.
                Danke schon mal und viele Grüße.
                EDIT:
                Habe doch eine Lösung gefunden, für andere die das gleiche Problem haben, hier die Anleitung
                Webservices mit dem Gira X1 oder L1 abfragen - KNX-User-Forum​ Post 132
                Zuletzt geändert von bok16; 21.12.2025, 21:19.
