BM unterm Bett ist SEHR unempfindlich
    ich habe jetzt mal einen Bewegungsmelder unterm Bett angebracht. Allerdings hab ich nun das Problem, dass er fast nie eine Bewegung detektiert. Nur wenn man seitlich neben dem Bett in einer Entfernung von bis zu 2m steht, springt er an.
    Ausprobiert habe ich einen Jung 3180-1 Komfort 1,1m und einen Siemens UP255 1,1m.
    Es ist mir rätselhaft was ich noch machen kann. Die Empfindlichkeit hab ich ganz hoch gedreht, aber es ändert nichts.
    Woran kann das liegen?
    Sebastian
    als Tip: drehe den BW um (180°)....
    Ich habe einen B&J 1,1m an identer Stelle - reicht 3m ist superempflindlich
    Nach anfänglichen "so a Bledsinn" ist der WAF mittlerweile 100%
    EPIX
      Wie herum hast Du die denn eingebaut? Ich denke die müssten kopfüber montiert werden, damit das klappt.
      der Jan
      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
        Hab an der selben Stelle den EIB MARKT PM genommen mit 99,- günstiger als die meisten BWMs und der WAF ist bei 100% !
        lg Gerry
        hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
          würde gerne deinen Thread für eine Zwischenfrage kapern:
          Bin HS Anfänger und wollte mir eine kleine Logik für den PM unterm Bett machen,
          leider funktioniert es nicht so wie ich möchte!
          Aufgabenstellung:
          Sobalds dunkel wird schaltet mir der PM unterm Bett beim betretenen des Schlafzimmers beide Leuchten (meine und die meiner Frau) an mit einer Nachlaufzeit von 120s.
          Ab 22:00 soll der PM dann nur mehr das Licht meiner Frau schalten mit einer Nachlaufzeit von 10s.
          Den EIBMARKT PM hab ich so eingestellt, dass er ab 10 Lux schaltet mit einer Nachlaufzeit von 1s so das ich rein die Nachlaufzeit des Treppenhausbausteins verwenden kann.
          Wie würdet ihr das Umsetzen?
          danke
          lg Gerry
