MDT Spannungsversorgung STC-1280.01 ständig LED BUS Error
    bei meiner MDT STC-1280.01 Spannungsversorgung blinkt seit Einbau die LED Bus Error ständig.
    Habe ich nun ein Problem oder nicht? Ohne diese Spannungsversorgung hatte ich keine rote LED als auch kein Problem.
    Die LED sagt:
    7 = Bus Error (rote LED) – zeigt nicht bestätigte Telegramme im Bus an – Detektion von toten/nicht
    bestätigten Gruppenadressen und Kollisionen
    Wie kann ich diese Fehler mit lesen aufzeichnen / analysieren?
    Mit dem Busmonitor kannst du unbestätigte Telegramme sehen.
    Gehört eher in den Einsteigerbereich.
      Im ETS Busmonitor sehe ich keine unbestätigten Telegramme. Gibt es hier niemanden mit so einer MDT Spannungsversorgung der tieferes Wissen hat?
        Sicher, dass du nicht den Gruppenmonitor verwendet hast?
          Ja sicher Busmonitor an der Hauptlinie. Aber die Fehlermeldungen vom MDT Netzteil treten auf meiner Sub Line auf die über einen Linienkoppler angebunden ist. Muss jetzt erst mal ein Interface für die Sub Linie einbauen.
            Du könntest auch einfach den Linienkoppler so einstellen, das er alle Telegramme auf der Sub Linie bestätigt.
            Gruß Bernhard
              Ja ist so eingestellt, muss aber noch prüfen ob das funktioniert.
                Um unbestätigte Telegramme oder Wiederholungen zu sehen, musst du den Busmonitor auf der gleichen Linie laufen haben.
