- √ - Schnittstelle nicht registriert, ETS3
    Na super!
    Da lag ich mit der zerschossenen Registry ja offensichtlich nicht verkehrt.
    Microsoft ist´s, wenn´s trotzdem klappt .
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Nur so nebenbei, je nach Systemumgebung und vielleicht anderen installierten Dingen auf dem Rechner könnte es auch nachhaltig negative Auswirkungen haben diese Batch nach der Anleitung auszuführen.
      Die registriert nämlich ausnahmslos *alle* DLL's im System&System32-Verzeichniss, inkl. aller Leichen und dort liegender Altlasten. Das wäre mir persönlich doch ein etwas zu grober Ansatz..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Hallo ich bin ein Einsteiger auf dem Gebiet des EIB. Ich habe das gleiche Problem auf meinem Rechner. Nach dem Update von ETS 3.0 e auf ETS 3.0.f kann ich alle Busteilnehmer ansprechen, auslesen ,Geräteinfos abrufen sowie die physische Adresse programmieren. Nur beim Programmieren der Aplikation eines Busteilnehmers wird bei laufende Operation "Schnittstelle nicht registriert" ausgegeben. Ob der zugriff über ein Netzwerk erfolgt oder vorort über USB, es ist immer das gleiche Ergebniss. Wer kann helfen.
          Habe das gleiche Problem...
          kann den Link zur Lösung (Registry-Bereinigung) leider nicht öffnen.
          Hatte mit OPC-Server herumgespielt.... vielleich war das der Grund...
          Upgrad von ETS3d auf ETS3f hat auch nix gebracht.
          Programmieren geht weder über IP-Router noch über Serielle Schnittstelle...
          Kann mir jemand weiterhelfen ??
          Danke im vorraus
            Bei mir hatte damals das zur Lösung geführt. Hatte Win XP auf dem Rechner installiert.
            Start
            Ausführen
            diesen befehl rien kopieren + enter
            Regsvr32.exe %Windir%\System32\Ole32.dll
            Mfg
            Dirk probieren geht über studieren
              danke schon mal.....
              gleich heut Abend probier ichs zu Hause auf.....
              geb dann morgen bescheid obs geklappt hat ... hofffffff
                Hey, das war des Rätsels Lösung....
                Es funzt wieder .....
                vielen Dank....
                das hat mich vielleicht Nerven gekostet.....
