Hallo in die Runde,
seit diesem Winter beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten bei meinem Heizungsaktor (siehe Betreff, ungewollte Erwärmung von Räumen - möglicher Defekt). Einige Räume werden sehr warm, obwohl die Kanäle am Aktor weder durch eine blinkende oder leuchtende LED Aktivität anzeigen, noch eine Stellgröße ungleich null liefern.
Trotz Stellgröße 0 und inaktiver LED liegt am Stellantrieb Spannung an, was erklärt, warum die Ventile offen und die Räume entsprechend warm sind. Auch am Kanal-Ausgang des Aktors selbst messe ich Spannung – ohne dass die LED blinkt oder leuchtet. Bei anderen Kanälen variiert es: Manche führen Spannung, andere nicht. Sogar die Kanäle G und H, die in der ETS gar nicht programmiert sind, geben Spannung aus.
Folgende Punkte habe ich bereits überprüft:
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
- Temperatur wird regelmäßig gesendet – JA, Intervall korrekt eingestellt
- Winterbetrieb aktiviert – JA
- Doppelbelegung der Gruppenadressen – ausgeschlossen, keine Doppelbelegungen
- Spannungsfreiheit und LED-Test – ohne Betriebsspannung blinken alle Kanäle, LEDs funktionieren also korrekt
- Aktor neu programmiert und entladen – JA, Problem bleibt bestehen
- Sommerbetrieb – selbst hier sind an Kanälen Spannungen messbar
