Ersatz für serielles KNX TP-UART (an wiregate)
    KNX/EIB Ersatz für serielles KNX TP-UART (an wiregate)
    ich suche aktuell einen Ersatz für den seriellen KNX-Anschluss am Wiregate (TP-UART), da ich das Wiregate mittelfristig ablösen möchte. Am liebsten wäre mir ein Gerät welches per direkt per Ethernet kommuniziert. Ich habe aber auch ein Synology NAS, an welches ich ein USB-Gerät anstecken könnte.
    Das Gerät muss den Zugriff von diversen Tools ermöglichen:
    - ETS5+6
    - NodeRed (in Docker)
    - (ggf mehrere) CometVisu (in Docker) mit diversen Endgeräten
    - evtl (zumindest temporär) das Wiregate selbst: für Logiken, 1W-Sensoren, ...
    Habt ihr konkrete Empfehlungen? Oder zumindest Hinweise worauf ich achten sollte? Bin da etwas unsicher bzgl: Interface vs Router vs Gateway vs Tunnel...
    An und für sich nutze ich gerne Geräte von MDT, bin mir aber zB hier unsicher bzgl der max 4 gleichzeitigen Verbindungen: https://www.mdt.de/produkte/produktd...interface.html - wie ist das "gleichzeitig" gemeint? Muss man explizit gewisse Clients erlauben oder bekommen die ersten 4 eine Verbindung und der fünfte geht leer aus? Wann/wie gibt so eine Client die Verbindung wieder frei? Wäre in meinem Beispiel NodeRed & Docker jeweils eine Verbindung? Die ETS wäre dann die dritte (temporäre) Verbindung?
    Danke und VG
    Micha​
    so, wie ich das sehe, reicht dir jede IP-Schnittstelle. Bei der CV weiß ich nicht, ob das reicht, oder ob du den KNXD brauchst (dann reicht aber auc heine IP-SS).
    Tunnel: Die ersten vier gewinnen.
    Genau. Und ETS blockiert nur dann einen Tunnel, wenn du etwas aktiv machst (Geräte Info, Parametrieren) oder der Gruppenmonitor läuft.
    Hendrik
      Also der CV-Docker-Container bekommt folgenden Parameter übergeben: "KNX_INTERFACE=iptn:10.64.242.44:3671" und man kann auch "KNXD_PARAMETERS" übergeben. Ich vermute der knxd läuft also schon im Docker-Container: https://www.cometvisu.org/CometVisu/...i-eibwrite-cgi
      In NodeRed nutze ich knxUltimate, dort kann ich folgendes Auswählen:
      image.png​
      Aktuell mit dem Wiregate nutze ich dort "Tunnel UDP".
      Wenn du sagst "jede IP-Schnittstelle", meinst du also so ziemlich alles was ich bei Google mit "knx ip interface" finde?
      Danke,
      Micha
        ich bin recht sicher, dass für den CV-Docker eine IP-Schnittstelle reicht und kein Router nötig ist. ChrisM kann das sicher bestätigen.
        Es gibt IP-Schnittstellen und IP-Router.
        Router kosten 250€, Schnittstellen 140€
        Hendrik
