BJ/ABB APP-Control Server, Rollladen und Markisen
    ich nutze den APP-Control Server von BJ/ABB, leider komm ich mit der Einrichtung von Rollladen/Markisen nicht voran.
    Ich kann diese zwar fahren, allerdings fehlt mir hier der Status vom Aktor. Hat jemand eine Idee?
    Matthias
    Gilt das als Einsteiger-Frage?
    Der Rollladen/Markisen Aktor hat hoffentlich ein KO zum Senden der aktuellen Position. Daran ist eine GA Istposition zu verbinden.
    Beim Definieren vom Element „Jalousie“ für die APP gibt es für Position anfahren unter dem sendendem Objekt ein Feld mit eingehendem Pfeil für ein Statusobjekt​; dort wird die GA Istposition eingetragen, die der Aktor sendet.
      Hallo Paul,
      danke für deine Antwort.
      Das mit dem KO ist mir klar, bei den GT funktioniert es ja ohne Probleme.
      Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder ich habe falsche Erwartungen...😁
      Wenn ich "Position anfahren" verwende, kann ich den Rollo fahren auf die gewünschten % fahren, aber im GT ist dann nur der letzte Status vom fahren am GT zu sehen.
      Aber eigentlich will ich ja nicht diese Ansicht verwenden.
      Sondern diese mit % Angaben (Auf- Ab fahren)
      Hier würde ich dann gerne auf der Rollo Übersichtsseite, die Übersicht haben, zu wie viele % der Rollo dann geschlossen ist.
      VG
      Matthias
        Welcher Rollladen/Markisen Aktor wird verwendet? Am besten einen Screenshot aus der ETS mit den Kommunikationsobjekten (KO) und die verbundenen GAs für diesen Kanal posten.
          Hallo Paul,
          es wird ein MDT AL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A verwendet.
          Die KO:
          In dem Slider kann ich in der App den Status mit 8/6/8 darstellen. Aber bei der Darstellung "Auf-Ab fahren" kann ich die "aktuelle Position" nicht eintragen, ist wohl der Wert für diesen Typ nicht richtig?
            8/0/4 und 8/0/5 jeweils ohne Rückmeldung sollte gehen.
            Viel Erfolg Florian
            Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 16.11.2024, 13:28.
              Hallo Florian,
              Die 8/0/5 kann ich nicht eintragen, nach dem Speichern wird diese immer wieder gelöscht.
              Das Fahren ist nicht das Problem...
              Wenn ich hier die GA Fahren 8/0/4 einsetze,
              dann kommt in der APP diese Anzeige (auf und ab funktioniert, Stopp in der Mitte nicht)
              wenn ich in "Position anfahren" die GA 8/0/6 eintrage, dann kommt der Slider
              Ich hätte gerne die Anzeige wie in "Ankleide" jedoch mit Prozentangabe... muss doch irgendwie möglich sein, bevor es auf den APP Control Server umgestellt wurde, hat es doch auch funktioniert... Im SmartTouch Panel funktioniert es auch so noch.
              Wenn ich in dem Feld "Stopp/Lamellen" die Stop-Funktion GA 8/0/5 eintrage, dann lässt sich der Rollo nicht mehr bedienen, hier wird dann die Lamellenverstellung eingeblendet.
              Auch wird in der Übersicht der korrekte Status nicht angezeigt, Rollo wird als geschlossen statt offen dargestellt.
              Vielleicht eine Idee?
              Matthias
                Das sieht für mich wie eine Reklamation an den Hersteller aus, GoTo Support und viel Glück
                  Hallo Paul,
                  danke, werde mich mal an den Support wenden.
                  VG
                  Matthias
