Licht nur einschalten - MDT 55 SCN-BWM55T.G2
    klang für mich anfangs sehr leicht aber kriege es einfach nicht parametrisiert.
    Das Licht soll sich einschalten wenn man von rechts nach links am BW vorbeigeht und dann auch einfach anbleiben.
    Beste Grüße
    Eine genauere Beschreibung welches Szenario benötigt wird wäre hilfreich. Wie soll das ganze dann Ausgeschaltet werden? Was soll geschehen wenn man in die andere Richtung geht?
      Das war es schon an Szenarios. Ausgeschaltet soll es manuell über andere Glastaster. Es soll auch nichts passieren wenn man in die andere Richtung geht.
      Also im Prinzip nur ein Ein-Schalter wenn man von Rechts nach Links geht.
        Moment, erst mal ETS Anwerfen. Sollte möglich sein, meld mich gleich.
          Du könntest die Bewegungserkennung sperren/entsperren mit der RM vom Schaltaktor. und nur Sensor 1 aktivieren. Kann jetzt aber nicht sagen was passiert wenn du von rechts nach links gehst.
            Oder die RM auf externen Taster legen, Bewegungsrichtung 1 mit Schaltbefehl Aktor verküpfen, ist noch einfacher. Probieren.
              THB Kap. 4.4 sagt, Meldekanal (Alarm) verwenden & Ausgangsobjekt sendet nur EIN & Bewegungsrichtung aktivieren
                Meldekanal einschalten:
                Bewegungsrichtung beim Meldekanal einschalten:
                dadurch gibt’s zwei KOs:
                beide KOs senden 1 bei Erkennen einer Bewegung in die jeweilige Richtung.
                entsprechendes KO und Licht/Aktor - Schalten-KO via GA verknüpfen.
                  Ich habe es so wie TabSel beschrieben hat gemacht, leider geht das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
                  image.png​​
                    >>leider geht das Licht nach einer bestimmten Zeit wieder aus.​
                    dann musst Du untersuchen warum das so ist. Das Einschalten funktioniert ja, das Ausschalten hat nix mit der Bewegungsrichtungserkennung zu tun.
                    gründe können sein:
                    Licht/Aktor mit Treppenlicht
                    Andere GA schalten das Licht aus, z.B. Lichtkanäle…
                    Glaskugel…
                      Gibt es Bustelegramme zu dieser Zeit im Busmonitor? Wenn nein dann ist es der Aktor selbst mit einer Treppenlichtfunktion/Rückfallzeit der ausschaltet, es sollte dann nur ein Statustelegramm zu der Zeit auf dem Bus erkennbar sein. Ist auch ein Befehlstelegramm auf dem Bus erkennbar, dann schauen welche PA hat es gesendet und dort die Funktion bereinigen.
                        Bei der Bewegungserkennung haben die oberen Einstellungen oberhalb der Trennlinie keinen Einfluss auf die Bewegungserkennung.
                        Wenn die Funktion anschlägt, sendet sie eine 1. Ob nach einer Zeit eine 0 kommt, kann man im Gruppenmonitor prüfen. Ich glaube aber nicht.
                          Und wie wäre es mit der Einstellung „Ausgangsobjekt sendet nur EIN“?
                          Viel Erfolg Florian
                            das betrifft nur den Alarm/Meldekanal.
                            die Bewegungsrichtungserkennung L/R bzw. R/L ist vom Kanal selbst und dessen Parameter völlig unberührt und sendet immer bei Bewegungserkennung eine 1 auf das jeweilige KO, sonst nix, kein aus, keine anderen KO, nix…
                              Dann musst du noch irgend eine Logik dazwischen bauen, die nur eine 1 durchlässt (Tor Funktion).
