ich habe ein SCN-DALI64.03 Dali Control IP 64 (Version 1.1.3.0) im Einsatz.
Die Steuerung der EVGs hinsichtlich Helligkeit und Farbtemperatur erfolgt mittels der Dali Zeitsteuerung (ETS DCA, HCL. siehe beiliegenden exemplarischen screenshot). Die Zeitsteuerung funktioniert so weit gut. Immer wenn ein EVG eingeschaltet wird, wird der entsprechende Helligkeits- und Farbtemperaturwert der aktuellen Zeit berücksichtigt. Die EVGs werden entweder über BWM, Schalter oder Sprache ein- bzw. ausgeschaltet.
Die Anforderung an die Beleuchtungssteuerung verändert sich folgendermaßen:
Der Versuch dieses durch das Vorsetzen der Objekte auf feste Werte mittels einer Szene/Sequenz außerhalb der Dali-Steuerung vorzunehmen führte leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Die Lampen wurden beim Einschalten immer mit dem letzten Wert eingeschaltet. Der voreingestellte Helligkeitswert wurde ignoriert und es wurde der zuletzt eingestellte Helligkeitswert (siehe beiliegenden screenshot), eingestellt. Nicht so bei der Voreinstellung der Farbtemperatur (siehe beiliegenden screenshot). Der voreingestellte Wert wurde hier beim nächsten Einschalten berücksichtigt.
Wie kann die Anforderung gelöst werden?
Grüße Joachim Farbtemperatureinstellungen.png Verhalten Dali Gruppe.png Dali Zeitsteuerung.png
- zu einem frei bestimmbaren Zeitpunkt (Taster und/oder Sprache) sollen alle beteiligten EVGs nicht mehr über die Zeitsteuerung beeinflusst werden (deaktivieren der Zeitsteuerungsvorlage über Objekte), sondern es sollen feste Werte für Helligkeit und Farbtemperatur gelten, wenn EVGs eingeschaltet werden sollten
- zu einem späteren Zeitpunkt soll wieder zur Dali Zeitsteuerung umgeschaltet werden (aktivieren der Zeitsteuerungsvorlage über Objekte)
