Raumthermostat bzw. Heizungsaktor mit Fußbodensensor bei Kaminofen
    KNX/EIB Raumthermostat bzw. Heizungsaktor mit Fußbodensensor bei Kaminofen
    Hallo KNX User Forum Community
    Ich habe einen Kaminofen mit Wassertasche. Entsprechend kann es bei mir dazu kommen, dass die Luft ohne die Fußbodenheizung erwärmt wird und der Fußboden auskühlt. Das auskühlen würde ich gerne vermeiden. Zudem bin ich an einem automatischen dynamischen hydraulischen Abgleich interessiert, bei dem die Fußbodensteuerung das Optimum ansteuern und die Vorlauftemperaturen absenken kann. Ich habe über 2 Stockwerk ca 22-24 Heizkreise.
    Gibt es sowas?
    Welche Fußbodenregler bzw Raumthermostate unterstützen zur Raumluft einen zusätzlichen Fußbodentemperatursensor und können dem auskühlen des Fußbodens gegensteuern?
    Gibt es eine KNX Lösung die einen automatischen hydraulischen Abgleich unterstützen?
    Welchen Regler und welchen Raumthermostate würdet ihr mir hierfür empfehlen?
    Besten Dank für eure Tipps!
    Beste Grüße
    ​​​​​​Manuel
    So ein Zufall genau dieses Problem habe ich auch und wäre daher auch sehr interessiert wie andere dies gelöst haben.
      Wozu einen neuen Thread eröffnen? Bitte beim alten bleiben. Mit solchen Aktionen macht man sich nicht unbedingt beliebter...
        Fidelis, danke für den Hinweis. Hatte an den alten Beitrag schon gar nicht mehr gedacht. Leider kann ich den Beitrag glaub nicht löschen oder als Duplikat markieren.
          Du kannst ihn aber editieren und einen Link zu deinem alten Beitrag setzen.
