ETS 6.3.X - alles wird gut!
  • tstalzer
    Mit der neuen 6.3.1 hab ich massiv Probleme mit VPNs.
    1. Heute Morgen - ein Kollege hat gestern an einem Kundenprojekt gearbeitet und auch in das Projektarchiv abgelegt. Ich war heute Morgen beim Kunden und festgestellt, dass ich das Projekt nicht mit dabei hatte. Also - VPN gestartet - Projektlaufwerk war auch verfügbar aber die ETS 6.3.1 hat die ganze Zeit gemeint, dass es kein Archiv findet. Nach mehreren Reboots ging immer noch nichts und dann aus Frust den Dongle rausgezogen und in einen anderen Rechner gesteckt. Genau zu dem Zeitpunkt (nach mehr als 30' probieren) war auf einmal das Archiv wieder da.
    2. Heute Nachmittag im Office - wollte bei einem anderen Kunden ein paar Geräte programmieren. Verbindung geht per TCP über VPN (auch UDP probiert). Kann mich im Gruppenmonitor verbinden aber ich kann keine Geräte programmieren (Verbindung zum Gerät kann nicht hergestellt werden). GAs im Gruppernmonitor kommen alle. (Hat definitiv unter der 6.3.0 funktioniert)
    --Thomas
  • vogelsang
    Ja.
    MDT Update Tool. Siehe: Post 401
    Jung DALI Gateway
    ABB Firmware-Update
    Zuletzt geändert von vogelsang; 27.05.2025, 15:56.
  • Klaus Gütter
    Zitat von vogelsang Beitrag anzeigen
    DCA mit Buszugriff
    Kannst du eine konkrete nennen? Mir ist da im Moment nichts bekannt.
  • thewhobox
    DCA mit Buszugriff
    Wähle oben rechts eine der Schnittstellen aus.
    (alles außer auf Auto stellen)
    Dann sollten auch die DCAs funktionieren.
    Das Problem gibt es aber schon seit der ersten 6er.
  • vogelsang
    DCA mit Buszugriff scheinen generell nicht mehr richtig zu funktionieren.
    Zuletzt geändert von vogelsang; 27.05.2025, 10:41.
  • gbglace
    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Sowie der Link zur Bewerbung als offizieller ETS Beta-Tester
    der wird dann demnächst auf den Download-Pfad umgebogen...
  • thewhobox
    Beleuchtefix den Titel der Serie fand ich auch nicht schlecht: " ETS: das evolutionäre Software-Tool"
    Sowie der Link zur Bewerbung als offizieller ETS Beta-Tester: https://survey.alchemer.com/s3/7720298/ETS-Beta-Tester
  • Beleuchtfix
    In dem neusten Newsletter der KNXA wird die neue Version 6.3.1 vollmundig angepriesen:
    Fazit
    Die Veröffentlichung der ETS6.3.1 bringt keine neuen Funktionen, sondern behebt Probleme, die in der vorherigen Version aufgetreten sind. Wir sind immer noch fleißig am Testen, zusammen mit unseren Herstellern, App-Entwicklern, Schulungszentren und Beta-Testern. Trotz all dieser Bemühungen sind wir zuversichtlich, dass die ETS6.3.1 die bisher beste Version sein wird. Bleiben Sie also dran und warten Sie auf ihre baldige Veröffentlichung!
    Jetzt hoffen wir mal, dass sie recht haben
    Florian
  • Marino
    Hatte ich auch. Deinstallieren, Neustart und neu installieren (innerhalb von ETS in den Einstellungen) half.
  • BadSmiley
    Mdt Update Tool geht nicht mehr.
  • Uwe!
    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    Ich bin jeden Tag mehrmals dran, irgendwelche Arbeitsbereiche wieder zusammenzuklicken. Zu 50% sind die weg, wenn ich Projekte schließe und wieder öffne.
    und das wohl auch
    • Workspace not correctly saved when closing ETS with the x button of the window
  • Uwe!
    Außerdem bekomme ich es nicht hin, dass der Filter wirkt. Ich hab einen Filter angelegt mit "Quelladresse=1.0.30" und den Filter dann unter allgemein ausgewählt. Ich seh trotzdem alle Telegramme. Die eingebauten Filter funktionieren.
    scheint behoben:
    • Monitor: Custom filters do not work properly
  • Uwe!
    📈Improvements
    User Interface & Functionality
    • Improve Sequence number isolation between devices
      • Allow "Unload All" (=FactoryReset) also with high secure sequence numbers
    • Modify the Device Developer check so that it checks for a Manufacturer Tool license instead
    • Implement a fix for some KNX/IP devices
    • Improve the licensing workflow while doing multi-selection
    • The "Close Project" icon has been replaced with a more distinctive icon
    • Set Last Modified Column Configuration as Default for newly opened Detail View of that type
    • Add an additional security proxy entry to sidebar application
    • Make local IpDeviceDiscovery work also if none of the Network Interface Cards has a supported type
    • ETS + KNX IoT: Bus current in Info; Remove this information for KNX IoT devices
    • IoT Point API:
      • Remove Reading Filter Table Information from Device Info
      • Last Downloaded Time does not get Updated after a Download
    🛠️Bug fixes
    • Project Archive:
      • Not reachable webDAV folder
      • Archive enumeration fails when subfolder contains empty status.info
      • Archive in conflict state after local changes
    • Device Compare App not licensed even after adding license
    • Export of password protected projects fails, if not opened before
    • Loss of Topology Segments and Devices after changing password of secured project
    • Moving a device across security domains does not reset programming flags
    • Problem when synchronizing group tree
    • Removing channel instances which do not exist in usage anymore repeatedly triggers persistence
    • IoT Point API:
      • The sending association is not considered for sorting linked Group Addresses
      • ETS should consider sleep cycle Information also for firmware update
      • ETS should not show a pop-up for Invalid mDNS responses without IPv6 addresses and instead silently ignore them
    • If the DefaultValue of a parameter with ParameterType 'Color' is presented as a string (instead of 'Color object'), an error is thrown
    • GroupValue dialog not wide enough for DPT 251.600
    • Last value read secure group addresses not visible in group addresses
    • Missing Texts at channels and Communication Objects
    • Parameter dialog: Rounding problem
    • "Write value" and "Read value" options are not available in the Building Panel when filter is used
    • Security status inconsistency; Some instances show blue shield, while others are blank
    • Trying to switch the panel type while in in-place edit mode raises an exception
    • Trades: tree doesn't sort in alphabetical order
    • Unable to edit IoT Line Name using In-place edit after try to change medium type
    • Cloud interface with AccessToken works only once
    • The MultiSelection download (RF Fast & Ready) fails if a retransmitter is active
    • DCA extremely slow after switching to group objects tab and back and an error occurs
    • ETS does not use direct IP connection if device does not support SEARCH_REQUEST_EXTENDED
    • Monitor delay time issue
    • Support Ex-factory cloud interface
    • The application download always breaks after confirmed restart
    • ETS tries to contact the media coupler which is currently not downloaded and not in the same segment like the RF Multi interface.
    • Newer ETS Version cannot pick up licensing session from < ETS 6.2.2
  • DirtyHarry
    Update will bei mir nicht:
    Und manuell habe ich gerade keine Zeit für...
  • Punker Deluxe
    Also mein OpenKNX SOM-UP läßt sich weiterhin nutzen...
