Hi Roman, ich weiß jetzt nicht, ob Du mich meinst...
Arbeitsbereiche sind Projektunabhängig. Ich hab mir mal (schon zu 5.7-Zeiten) 3 häufig genutzte eingerichtet - nach einiger Zeit gemerkt, dass ich nur noch mit einem arbeite - den hab ich jetzt in der ETS 6.3 drin.
Wenn ich mal vergesse, das Projekt zu schließen, bevor ich die ETS schließe, lade ich einfach den Arbeitsbereich, nachdem ich das Projekt das nächste mal geöffnet habe. So habe ich immer meine favorisierte Arbeitsumgebung, unabhängig von dem aktuellen ETS-Bug.
Gruß, Waldemar
ETS 6.3.X - alles wird gut!
Da ich meine Projekte immer ins Archiv schiebe, habe ich beim erneuten Import und öffnen immer die Standardansicht. Das sind wohl zu viele Daten um sie mit zu exportieren oder mache ich das auch falsch?
Wenn du einen Arbeitsbereich speicherst, kannst du ihn hinterher auch wieder laden.
Gruß, Waldemar
Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
Gibts da mittlerweile Abhilfe ?
Ich bin jeden Tag mehrmals dran, irgendwelche Arbeitsbereiche wieder zusammenzuklicken. Zu 50% sind die weg, wenn ich Projekte schließe und wieder öffne.
Bekannte Probleme in der ETS6.3.0 – KNX Association
Gibts da mittlerweile Abhilfe ?Zitat von calypse Beitrag anzeigenseit der ETS 6.3 habe ich das Problem, dass die Ansichtseinstellungen eines Projekts zurückgesetzt werden, wenn ich die ETS schließe und beim nächsten Mal öffne.
Muss an meiner Laptop ETS hängen.. auf meinem normalen PC ging es ohne Probleme durch, nur trage ich das Teil nicht zum Kunden. Wie so häufig, was ich alle 3-4 Monate mache. Wohl alle Speicher aus der ETS löschen. Häufig läuft sie dann wieder. Ich mache einfach zu viel alten Mist... das erste, was der nette Mitarbeiter von der IT Gmbh gemacht hat, war den Kompatilitätsmodus zu beenden. Da habe ich gleich Schnappatmung bekommen. Ich habe nur Projekte mit Plugins. Ich baue nicht auf grüne Wiesen.
ich krieg langsam Angst, ich muss mit dem Zeug meine Brötchen verdienen ... das ist mittlerweile echt nicht mehr lustigZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenReko hängt sich zuverlässig alle paar Geräte auf, ich könnte schreien. ich habe ca 200 Geräte vor mir und ich packe pro "Durchgang" ca 3-4 Stück, dann friert die komplette ETS6 ein.
Von mir aus,Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDa überschätzt du jetzt aber die Fähigkeiten der ETS
fakt ist ich arbeite täglich Stunden mit dem PC.
Nur wenn ich die ETS Auf habe kommt der Bluescreen!
Das arbeiten mit der ETS ist ein Krampf. Das Automatische Scrollen ist ein Witz, das nach dem verziehen von KO die ganze Untergruppe aufgeht....
Tickets sind schon offen, da wird sich nix dran ändern.
über den Punkt zu hoffen das die KNX A irgendwas tut, bin ich schon lange hinaus. Ich rufe max noch bei der IT-Gmbh an, da passiert auch was. Aber ob ich bei der KNX A poste oder hier... was ändert sich?
Aber mal generell: ich muss jeden enttäuschen, der hofft, ein Post in diesem Thread würde eine Fehleranalyse oder -behebung seitens KNXA auslösen. Das geht nur über Support Tickets.
Da überschätzt du jetzt aber die Fähigkeiten der ETS. So etwas kriegen nur Treiber hin, keine user mode Programme wie die ETS.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenIch bekomme ein Bluescreen ständig....
Hast du es gut.
Ich habe ein Problem mit dem Aufzeichnen von Daten im Gruppenmonitor. "Echtzeit-Logging der Telegramme in eine Datei" (Siehe Abbildung unten).
Mit der ETS5 funktioniert das einwandfrei. Mit der ETS 6.3.0 (Build 7959) funktioniert das nicht mehr.
ETS oder User Fehler?
image.pngAngehängte Dateien
