Gira Control 19 Client 2 bleibt dunkel
    ich suche bei Euch verzweifelt Hilfe.
    Mein Terminal hatte vorhin einen Bluescreen mit einen Hardware Error den ich leider nicht abfotografiert hatte.
    Nach dem Restrart Versuch ist nur noch alles dunkel. Einzig die kleine LED Rechts Oben leuchtet noch.
    Ist seh also nicht mal mehr ein Bios am Anfang.
    Ich wäre sehr sehr um jegliche Hilfe dankbar.
    LG / Franz
    Die Dinger sterben eigentlich wie die Fliegen - langfristig würde ich mir da ohnehin mal eine Ersatzstrategie überlegen.
    Meist war es das Netzteil - nach Tausch war der Erfolg allerdings leider nicht von langer Dauer.
    Persönlich würd ich gleich für anderweitigen Ersatz sorgen, als mich mit dem Geraffel weiter abzuärgern.
    GLT
      Servus,
      oje, na toll.
      Dann mess ich mal die Spannung am Netzteil. Hab ja noch das Alter 1er rum liegen.
      Hast du zufällig eine Idee wo ich so ein Netzteil kaufen könnte?
      Was wäre denn aus Deiner Sicht eine halbwegs günstige Alternative. Kostet ja alles ein kleines Vermögen
        In diesem Thread wird eine Alternative vorgestellt/diskutiert
        GLT
          Danke für den Link - sehr gut.
          Hab jetzt trotzdem mal das PS vom alten 1er Terminal probiert. Funktioniert auch nicht, wobei ich mir nicht sicher bin ob dies damals überhaupt noch funktionert hat.
          Fall jemand mitliest => Woher bekomme ich so ein Powersupply - had das schon jemand mal nachbestellt?"
          P.S. an beiden PS liegen 12V an - trotzdem keine Funktion
            Das war bei meinem Netzteil auch. Es lagen 12V an, aber unter Last brach es zusammen. Teilweise auch erst nach einigen Stunden.
            Meins war von Inpotron, aber die wollen und dürfen es nicht verkaufen. Haben mich an verschiedene Händler verwiesen die das Produkt auch nicht kennen.
            Somit scheint es als wäre es exklusiv für Gira gefertigt und verboten anderweitig zu beziehen. Habe dann ein Meanwell eingebaut und mittlerweile alle Gira Panels durch die im Link beschriebene Lösung ersetzt. Ist zumindest future proof und kostet weitaus weniger Geld und Nerven.
            Anbei Bilder des defekten Originalnetzteils sowie meiner damaligen Austauschlösung.
              Servus Johannes,
              ja so mach ich es auch, werde auch auf Deine Lösung umsteigen :-) Sehr sehr cool
              Ich mag es halt nicht wenn ich was nicht repariert krieg, darum hab ich mir dieses Netzteil bestellt. Ist im Control Panel 1 verbaut.
              Darf ich dich mal per PM anschreiben - so unter fast Nachbarn
                Freut mich wenns dir gefällt. Viel Spaß beim Nachbau. PM gerne.
                  Du kannst das Netzteil auch reparieren lassen bei IB Siegler...
                    aaa, ok. Ich kann ja da mal ein Mail hinschreiben was es kostet. Danke schon mal
                      Unter 300€
                        Hallo ist zwar schon ne weile her seit dem letztem Beitrag, aber ich denke der ein oder andere kanns gebrauchen.
                        Es geht um ein Client 19 2 mit der WIN7 embedded Version.
                        Hatte einen Bootloop obwohl am Netzteil die 12 Volt vorhanden waren.
                        Ich habe provisorisch ein 12 Volt 4 Ampere Netzteil angeschlossen. Danach bootet der Client wieder.
                        Lösung findet ihr hier:
                        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...15#post2002015
                        Ich habe die Festplatte eine Sata SSD 2,5 Zoll mit 64GB ausgebaut und geklont.
                        Den Klon habe ich auf einer anderen Sata SSD wiederhergestellt und auch da keine Probleme mit dem booten.
                        Somit habe ich jetzt ein funktionsfähiges Image der Win7 embedded Version für das Client 19 2 Panel.
                        Falls jemand wegen einer defekten SSD Probleme hat bei mir melden.
                          Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
                          Servus Johannes,
                          hallo
                          ist schon länger her…
                          hab das selbe Problem…
                          also bluescreen, Control Screen dann nurmehr die kleine led….
                          hat der Tausch des Netzteils das Problem gelöst??
                          hab schon mehrere Versuche mit Labor Netzteilen etc. hinter mir und noch keine Verbesserung des Zustands erreicht.
                          bin gerade am verzweifeln.
                            Würde dass Ding austauschen und keine Energie mehr reinstecken. Gibt ja gute Alternativen....
                              Klar
                              ist halt immer eine Frage des Preises….
                              was würdest du empfehlen (günstig)
                              lg
