ich nutze den Gira X1 um die Werte meiner PV Anlage auszulesen. Dazu rufe ich die Werte die mich interessieren mit MQTT im Logicbaltt ab. Hierzu verwende ich den Baustein von sascha_moritz.
Es funktioniert auch grundsätzlich, aber nach ein paar Tagen kommt diese Fehlermeldung:
Baustein 'SMo | MQTT Subscribe PV2 Current' auf Blatt 'PV_Huawei'
An exception occurred during processing of node 'e4af007e-032e-4e76-9816-6484deff9e68' of type 'sascha_moritz_web_de.Logic.MQTTSubscribe.Subscrib e'. The exception was: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object at sascha_moritz_web_de.Logic.MQTTSubscribe.Subscribe .Execute () [0x00000] in <filename unknown>:0 at LogicModule.Engine.Core.NodeRuntime.Execute () [0x00000] in <filename unknown>:0 at LogicModule.Engine.Core.GraphRuntime.RunNodeCodeSa fely (System.Action action, INodeRuntimeInternal node, System.String nodeKey, System.String port, Boolean disable, System.String outOfRangeMessage, System.String exceptionMessage) [0x00000] in <filename unknown>:0
Habt Ihr eine Idee was ich tun kann um das zu verhindern?
Starte ich den X1 neu so läuft alles erst einmal ein paar Tage ohne Fehler. Aber der Fehler kommt irgendwann wieder.
Firmware des X1s: 2.8.874
Elvis
Elvis
