ich habe meine gesamte Bedienoberfläche im QC umgesetzt. Leider habe ich nur bei der Fußbodenheizung mit Heizung plus (Betriebsumschaltung) ein Problem. Es zeigt mir weder die Ventilstellgröße, den Ist- oder Soll-Wert an. Alle sind dauerhaft 0.
Hardware: Gira Heizungsaktor 6fach mit Regler (2139 00)
Software: HS Expert 4.12
Für die "Feedback"-Werte habe ich jeweils eine eigene GA angelegt (beispielhaft für einen Raum), die nur das Status-Objekt enthält:
Bei den KNX-Objekten habe ich nur "Beim Starten abfragen" aktiviert.
Bei der Abfrage der GAs über die Diagnose werden die Werte richtig übermittelt. Zusätzlich habe ich einen zyklische Übermittlung der Objekte im 2-Minuten-Takt eingestellt, die sich ebenfalls über die Diagnose abbildet.
Die Umschaltung des Betriebsmodus und der Status des Betriebsmodus funktionieren tadellos nach der Umstellung auf 8-Bit (0..255/DPT 5.010) gemäß der Dokumentation. Ungünstigerweise ist die Dokumentation im Allgemeinen sehr mau und für meinen Fehler nicht hilfreich.
Gibt es jemand der mir hier bitte weiterhelfen kann?
- 6/3/0: Objekt 1457: RTR 3 - Ausgang - Raumtemperatur - Ist-Wert - Status
- 6/5/0: Objekt 443: RTR 3 - Ausgang - Solltemperatur - Aktiver Betriebsmodus - Status
- 6/7/0: Objekt 53: VA 3 - Ausgang - Stellgröße - Status
