ich denke über den kauf eines großen IPE nach. Da ich ihn nicht unbedingt für 1-wire brauche (Aber wenns geht ist die Linie der Sensoren nicht so lang) aber dafür für einen speziellen Anwendungsfall:
Problemstellung:
Ich brauch an einer Stelle im Haus, bei der ich nicht die möglichkeit hab irgendein Kabel dorthin zu ziehen, einen Audio Kanal. (eigentlich Garage)
WLan Verbindung zum Heimnetzwerk ist vorhanden (somit auch zum WG)
Soweit ich dass raus lesen konnte, veröffentlicht der IPE per Zeroconf die Sensoren?
Genau dass brauch ich mit der Soundkarte. (sollte über pulseaudio und alsa kein Problem sein... glaub ich)
Wie groß ist der freie Speicher am IPE. Reicht dieser für alsa und Pulseaudio? (MPD kann ja am WG laufen und auf den sink vom IPE spielen)
Gehen die IPE auch wenn (vorerst) kein BM daran angeschlossen ist oder "hängen" die dann beim booten?(In eurer Beschreibung schreibt ihr, dass ein BM am IPE erforderlich ist)
Ist dass mit einem großen IPE möglich? (unverbindlich
Ich hab auf einem alten D-Link Router versuchsweise Openwrt installiert, aber dort bekomm ich keine Soundkarte zum laufen. Vermutlich geht noch ein "Sound" Packerl ab... Aber der Speicher war dann voll. Daher die Idee mit den IPE da ist zumindest dass Basis System schon vorkonfiguriert...
Gruß vlamers
Problemstellung:
)Ich hab auf einem alten D-Link Router versuchsweise Openwrt installiert, aber dort bekomm ich keine Soundkarte zum laufen. Vermutlich geht noch ein "Sound" Packerl ab... Aber der Speicher war dann voll. Daher die Idee mit den IPE da ist zumindest dass Basis System schon vorkonfiguriert...
Gruß vlamers
