- √ - Wiregate spinnt seit PL30
Dieses Thema ist geschlossen.
    Vielen Dank
    Für den Moment funktioniert alles wieder normal. Ich hoffe das war die Lösug.
    LG Patrik
    Gruss Patrik alias swiss
      So ich bin jetzt auf PL32:
      Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2012-05-09 20:33:46
      Patchlevel 32 (2012-05-09 19:57:22)
      Mal schaun ob sich die Probleme in Luft auflösen.
      Wenn ich eine Woche keine Aussetzer mehr habe , dann kommt hier ein Haken dran. Versprochen
      Ein großes Danke an den Einsatz von Makki!
      Sascha
        Zitat von makki Beitrag anzeigen
        Einfach nochmal auf Update drücken, ansonsten ist vermutlich die Config für den EIB/KNX Buszugriff irgendwie verhunzt(?)
        Makki
        Beim nochmaligen Updaten sind mir keine weiteren Problemmeldungen aufgefallen. Scheint also so zu passen.
        Danke!
        Grüße Klausi
          Habe gestern auf PL32 upgegraded. Seitdem funktioniert meine Rollo Steuerung zum Sonnenschutz ueberhaupt nicht mehr. Ich hatte ein eigenes Plugin, das bisher ohne Probleme lief, nun aber nicht mehr tut. Auch von meiner Comet Visu kann ich den Sonnenschutz nicht mehr steuern. Im Plugin Log kommen nun auch die Meldungen mehrmals (4-5mal) hintereinander vor. Habe Wiregate rebooted und auch Bus mal ausgeschaltet, aber keine Aenderung.
          Am liebsten wuerde ich wieder zurueck auf den PL29. Damals lief das Wiregate ohne Probleme. Ich habe die Wartungsverbindung aufgemacht (479).
          @Makki: Kannst Du Dir das mal bitte ansehen und ggfs. wieder zurueck auf PL29 gehen?
          Vielen Dank,
          Andreas
            Generell gilt für Linux - und damit auch für das Wiregate: never upgrade a running system! Nicht upgraden, nur weil es ein Upgrade gibt. Upgrade erst, wenn wirklich was fehlt. Und dann die Zeit nehmen, Probleme zu finden und zu lösen.
            Unter Windows ist das etwas anders:
            1. Upgrades sind viel seltener, das System dadurch auch permanent dem Stand der Technik hinterher,
            2. Microsoft denkt sich oft Tricks aus, die einen de facto zum Upgrade zwingen - bringt ja auch Umsatz.
            3. wenn Probleme auftreten, sind die oft komplett unlösbar (mein Vater fragte mich mal "Windows 95 läuft bei mir ja ganz gut, aber kannst du mir erklären, warum ich die Maus nur bewegen kann, wenn das Modem an ist?")
            oder
            4. wenn sie lösbar sind, lernt man nichts bei der Lösung (außer dies oder das "mag er nicht").
            5. machen bei Problemen alle immer die Software der Dritthersteller verantwortlich und nicht MS.
            VG, Fry
              Habe gerade die 499 gesehen und dachte mir....
              "Juhu, mein 500. Beitrag :-)"
              Fry
                @Andreas: also ich war heute vormittag und vorhin nochmal drauf und kann kein Problem feststellen; die Plugins laufen (ob sie was sinnvolles tun vermag ich nicht zu beurteilen).
                Die wiederholten Aufrufe sind Telegrammwiederholungen, wo auch immer die herkommen, da hat sich seit Monaten nichts geändert..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Danke fuer's Ueberpruefen, Makki. Inzwischen scheint wieder alles normal zu laufen. Ich denke, es lag an meiner (vermutlich zuvor fehlerhaften) Konfiguration des EIB-Zugriffes am Wiregate. Nachdem ich dort nun was geaendert habe und den eibd neu gestartet habe funktioniert es wieder. Komisch nur, dass es vor dem letzten Upgrade ohne Probleme lief.... Aber Hauptsache es tut nun wieder.
                  Danke fuer Deinen/Euren prima Support. Und fuer Euer tolles Wiregate!!!
                    Hallo makki,
                    wollte mal kurz Rückmeldung geben. Seit PL32 sind meine Charts wieder durchgängig und stabil.
                    Vielen Dank für den Einsatz!
                    PP
                      Hi Makki,
                      Bei mir sehen die Logdateien jetzt auch wieder friedvoller aus. Danke für deinen Einsatz!
                      Allerdings habe ich seit längerem das (kleinere) Problem, dass iButtons ohne jede Bewegung am Schlüsselbrett plötzlich als fehlend gemeldet werden und wenige Sekunden später wieder auftauchen. Das sieht dann so aus:
                      2012-05-14 12:45:12.922,Schluesselbrett.pl,blau1 khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:45:13.179,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:45:13.419,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:13.695,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:13.918,Schluesselbrett.pl,(blau1) (khaki1) gelb2 (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:14.104,Schluesselbrett.pl,(blau1) (khaki1) (gelb2) (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:14.361,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) (gelb2) (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:14.570,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) (gelb2) (gruen1) gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:14.775,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) (gelb2) gruen1 gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:14.979,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) gelb2 gruen1 gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:45:15.189,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) gelb2 gruen1 gelb1 rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:45:15.449,Schluesselbrett.pl,blau1 khaki1 gelb2 gruen1 gelb1 rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:53:11.414,Schluesselbrett.pl,blau1 khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:53:11.548,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:53:11.652,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 gruen1 (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:11.756,Schluesselbrett.pl,(blau1) khaki1 gelb2 (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:11.860,Schluesselbrett.pl,(blau1) (khaki1) gelb2 (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:12.036,Schluesselbrett.pl,(blau1) (khaki1) (gelb2) (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:12.546,Schluesselbrett.pl,(blau1) (khaki1) schwarz1 (gelb2) (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:12.688,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) schwarz1 (gelb2) (gruen1) (gelb1) (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:12.793,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) schwarz1 (gelb2) (gruen1) gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:12.896,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) schwarz1 (gelb2) gruen1 gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:13.000,Schluesselbrett.pl,blau1 (khaki1) schwarz1 gelb2 gruen1 gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:13.186,Schluesselbrett.pl,blau1 khaki1 schwarz1 gelb2 gruen1 gelb1 (rot1) ,0s,
                      2012-05-14 12:53:13.446,Schluesselbrett.pl,blau1 khaki1 schwarz1 gelb2 gruen1 gelb1 rot1 ,0s,
                      2012-05-14 12:53:14.086,Ansagen.pl,welcome:Willkommen schwarz1 silence,0.6s,
                      Schon a bisserl strange, was?
                      Fry
                        Hoi
                        Das hatte ich auch, bevor ich die Buttons abmontiert hatte, um einem Kollegen welche zu geben, als ich dann die Neuen bekam und dann nur noch schnell auf die LED-Platine warten wollte.
                        Ich hatte in meiner Logik eine Abwesenheit von mindestens 3 sec. gefordert.
                        Grüsse Bodo
                          Hi Bodo,
                          ich löse das Problem ebenfalls per Logik, sogar mit den gleichen 3s wie du.
                          Aber wodurch entsteht das? (wohlgemerkt ohne jegliche Bewegung am Schluesselbrett!)
                          VG, Fry
                            Zitat von Fry Beitrag anzeigen
                            Aber wodurch entsteht das?VG, Fry
                            Hoi
                            Schluckauf?
                            Grüsse Bodo
                              Kannst Du kurz schreiben, was du am eibd geändert hast. Irgendwie hatte ich gestern genau das gleiche...
                              LG Robert.
                                War auch von dem Bug betroffen. Habe nun PL31.
                                Heute morgen hat das WG rebootet. Wir hatten definitiv keinen Stromausfall, in der CV fehlen für etwa 30min die Werte in den rrds und im syslog sieht man nur:
                                May 14 07:20:09 wiregate396 monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:21:09 wiregatexxx monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:22:09 wiregatexxx monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:23:09 wiregatexxx monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:24:09 wiregatexxx monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:25:09 wiregatexxx monit[2643]: 'bootfs' space usage 100.0% matches resource limit [space usage>95.0%]
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx syslog-ng[2134]: syslog-ng starting up; version='2.0.9'
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx kernel: [    0.000000] Linux version 2.6.32-wiregate-1.31 (2.6.32) (root@Elab17) (gcc version 4.3.4 (Debian 4.3.4-1) ) #1 Wed Aug 4 18:13:21 CEST 2010
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx kernel: [    0.000000] KERNEL supported cpus:
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx kernel: [    0.000000]   Intel GenuineIntel
                                May 14 07:49:24 wiregatexxx kernel: [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
                                Warum ist das WG scheinbar 25 Minuten tot?
                                Dass die Bootpartition voll ist, kommt immer noch minütlich. Ich sehe auf Anhieb nichts, was da vollgelaufen wäre.
                                root@wiregatexxx:/var/log# df /boot
                                Dateisystem          1K-Blöcke   Benutzt Verfügbar Ben% Eingehängt auf
                                /dev/hda1                90295     89061         0 100% /boot
                                root@wiregatexxx:/var/log# du /boot
                                12      /boot/lost+found
                                205     /boot/grub
                                51201   /boot/KNOPPIX
                                1339    /boot/isolinux
                                89061   /boot
                                root@wiregatexxx:/var/log# ls -la /boot
                                insgesamt 36323
                                drwxr-xr-x  6 root root    1024 11. Feb 2011  .
                                drwxr-xr-x 23 root root    4096 13. Mai 09:50 ..
                                -rw-r--r--  1 root root   91944 13. Mär 2009  config-2.6.26-1-486
                                -rw-r--r--  1 root root   92097 23. Dez 2008  config-2.6.26-wiregate-1.0
                                -rw-r--r--  1 root root  111951  4. Aug 2010  config-2.6.32-wiregate-1.31
                                drwxr-xr-x  2 root root    1024 14. Mai 07:50 grub
                                -rwxr-xr-x  1 root root    3178  1. Jul 2009  grub-set-default
                                -rw-r--r--  1 root root 6982561 10. Feb 2011  initrd.img-2.6.26-1-486
                                -rw-r--r--  1 root root 6982344 17. Apr 2009  initrd.img-2.6.26-1-486.bak
                                -rw-r--r--  1 root root 6185157 19. Feb 2009  initrd.img-2.6.26-wiregate-1.0
                                -rw-r--r--  1 root root 7467555 11. Feb 2011  initrd.img-2.6.32-wiregate-1.31
                                dr-xr-xr-x  2 root root    1024  9. Nov 2008  isolinux
                                dr-xr-xr-x  2 root root    1024 28. Mai 2009  KNOPPIX
                                -r--r--r--  1 root root 1005209 27. Mai 2009  linux24
                                drwxr-xr-x  2 root root   12288 12. Dez 2008  lost+found
                                -r--r--r--  1 root root  299115 27. Mai 2009  minirt24.gz
                                -rw-r--r--  1 root root  912358 13. Mär 2009  System.map-2.6.26-1-486
                                -rw-r--r--  1 root root  914873 23. Dez 2008  System.map-2.6.26-wiregate-1.0
                                -rw-r--r--  1 root root 1160506  4. Aug 2010  System.map-2.6.32-wiregate-1.31
                                -rw-r--r--  1 root root 1468048 13. Mär 2009  vmlinuz-2.6.26-1-486
                                -rw-r--r--  1 root root 1473616 23. Dez 2008  vmlinuz-2.6.26-wiregate-1.0
                                -rw-r--r--  1 root root 1850448  4. Aug 2010  vmlinuz-2.6.32-wiregate-1.31
