IP-Schnittstelle Busmonitor-Problem
    Grüß euch,
    meine IP-Schnitttstelle bringt mich noch zum Verzweifeln.......
    Kommunikation OK, Programmieren OK, Bus/Gruppenmonitor nur fallweise (99% nicht, egal ob ETS 3f oder ETS 4).
    Ich kann dann auch keine Telegramme lesen / senden, es kommt die Meldung "das Telegramm wird vom Bus nicht bestätigt", und die Quelladresse der Schnittstelle ist dann im Monitor 0.0.0 (obwohl die Verbindung in der ETS mit 1.1.200 angezeigt wird).
    Die IP-Schnittstelle hat eine phys.Adr., ein virtuelle phys.Adr. und natürlich eine IP-Adresse.
    Hoffentlich wisst ihr etwas.......
    lg
    Norbert
    Keiner eine Ahnung........?
      ich hab erst mal keine Idee, aber verrate uns doch noch, welche IP-Schnittstelle Du hast?
        Servus,
        ist eine Jung IPS 100 REG (in Wahrheit wohl eine Siemens Schnittstelle).
        Ich dachte, den "alten Hasen" hier im Forum wäre sofort klar, was ich falsch gemacht habe.
        Möglicherweise spinnt ja meine Schnittstelle.....
        lg
        Norbert
          Ich meinte gehört zu haben, dass der Busmonitor mit IP-Schnittstellen vom Prinzip her nicht geht, oder? Nur Gruppenmonitor möglich. Ist bei meinen IP-Routern auch so.
            Ich programmiere über WLAN mit der ETS4 und nutze den HS als IP-Schnittstelle. Da funktioniert auch der Busmonitor.
            Ingo
            Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
              War das die Frage?
              Der HS als Schnittstelle benutzt ein anderes Protokoll als eine KNX-IP-Schnittstelle.
                Das Zauberwort heisst Routing
                Bemühe mal die Forensuche danach in Verbindung mit den Schlüsselwörtern IP, Busmonitor und ETS.
                Und auch deine Schnittstelle MUSS Routing unterstützen, sonst wird das nichts.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
                  Da muss ich mich mal genauer einlesen - so wie es ausschaut, unterstützt meine Schnittstelle kein Routing........
                  Ihr habt mir sehr geholfen - glaub ich ;-)
                  lg
                  Norbert
                    Eine Schnittstelle hat kein Routing, dafür gibt es Router Das ist wie bei Löffeln und Gabeln.....
                      Aber Senden und Empfangen muss in jedem Fall sauber funktionieren! Und der Gruppenmonitor auch!
                      Busmonitor bin ich mir nicht sicher, hätte aber gedacht, dass der auch geht.
                        Das ist ja das Sonderbare - manchmal (selten) funktioniert es ja, meist ist die Situation so, wie ich sie im 1. Post beschrieben habe.......
                        Sonderbar, sonderbar.
                        Ich werd die Schnittstelle mal tauschen, mal sehen.
                        lg
                        Norbert
                          Auch der Busmonitor funktioniert grundsätzlich, nur scheint die ETS4 hier einen Fehler zu haben. Ich mach dafür mal ein eigenes Thema auf!
                            Hi@all,
                            ich habe den Gira IP-Router (neue Generation) in Betrieb aber auch bei mir funktioniert der Busmonitor nicht und der Gruppenmonitor auch nicht. Ich benutze bis jetzt noch ETS4 Lite, kann es daran liegen oder ist die Funktion auch in der Lite-Version freigeschaltet?
                            mfg
                            Triple-M
                              Hallo Triple-M,
                              Gehst du über Routing oder über Tunneling auf den Bus (der IP-Router unterstützt ja beides)?
                              Lässt sich nicht starten (Fehlermeldung?)? Oder zeigt nichts an?
                              Monitor geht auch in der Lite-Version.
                              Gruß, Klaus
