Wetterstation - die Lösung!?
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Ketzerische Frage: wozu muss alles in einem Gerät sein???
    Ich bin froh, dass ich an jede Hausseite einen Helligkeitssensor und Temperatursensor gebaut habe. Somit kann ich viel differenzierter steuern.
    Und n Windsensor würde ich einen analogen nehmen mit 0-10V Ausgang und den über einen Analogeingang auf den Bus bringen. Wenn so ein Windsensor mal den Geist aufgibt, kostet er nur einen Bruchteil, liefert aber ähnlich gute Ergebnisse.
    Einziger Grund für eine Wetterstation: man hat vieles sofort verfügbar und muss es nicht unbedingt erst über eine Logik verknüpfen.
    LG
    Würde mich auch interessieren wie das preislich interessant umgesetzt werden kann.
      Meine Lösung Zuhause sieht etwas anders aus, da über die Zeit gewachsen, aber wenn ich es heute nochmal machen müsste, dann wären es folgende Komponenten.
      3* MDT SCN-DTSEN1.01 (Temperatur Helligkeit nach Ost, Süd und West)
      1* MDT AIO-0410 (4 Eingänge für 0-10V)
      Der AIO ist super um verschiedene Sensoren mit 0-10V anzuschließen. Sensorshop24 ist für mich da oft ein Favorit, wenn ich was suche. Für den Windsensor habe ich tatsächlich aber einen noname-Sensor genutzt für ~70€. Mir reicht das, war eher Spieltrieb und ich hatte einen Kanal am AIO übrig.
      alternativ
      1* MDT MDT BE-02001.02 (kann Impulse zählen und direkt Impulse in andere Einheiten umrechnen)
      1* Eltako Windsensor
      Natürlich kann man das alles noch weiter skalieren, aber die Chance, dass alle Geräte gleichzeitig ausfallen ist ziemlich gering und wenn etwas defekt ist, dann kann ich es deutlich kostengünstiger tauschen, als bei den Wetterstationen.
      Nehmen wir das Beispiel mit der Tasterschnittstelle, dem WIndsensor von Eltako und den 3 MDT SCN-DTSEN1.01. Damit habe ich in 3 Richtungen die Dämmerung und Helligkeit inkl. Schwellwertschaltern und ich habe auch noch die Temperatur in diese Richtung mit Schwellwertschaltern. In der Tasterschnittstelle habe ich 4 Logikblöcke mit je 4 Eingängen, habe den Wind über den Eltako an der Tasterschnittstelle und könnte, wenn ich wollte, noch einen Regensensor dran anschließen. Kostet mich alles in allem bisschen mehr als 400€, habe für mich gesehen aber mehr Individualität.
        Danke für deine Antwort.
        Preislich ist das aber doch wieder teurer und ohne Logik. Wenn ich den Windsensor von sensorshop24 hernehme, kostet der alleine schon 240€. Die Theben Wetterstation kostet 270€.
          Klingt nach einer sehr guten Lösung.
          Bräuchte sogar nur zwei Sensoren, da ich im Osten keine Jalousien habe und für Norden eine automatische Beschattung keinen Sinn macht (oder? dient bei mir eher als Sichtschutz zur Straße im Norden).
          Wie zuverlässig kann man den die 0-10V in eine Windgeschwindigkeit [m/s] umsetzen?
          Würdest du hier persönlich (bei einer kompletten Neuanschaffung) auf die Lösung mit Analogwert oder Impulsen setzen?
            Ich würde Impulse nutzen. Es gibt von Eltako ein Dokument, wo die Impulse den Windgeschwindigkeiten zugeordnet sind
            WS techDaten.pdf
            Und nein, nach Norden macht für mich auch keinen Sinn und wenn du im Osten keine Beschattung hast, macht das natürlich auch wenig Sinn.​
            satand
            Ich habe einen noname-Windsensor mit 0-10V in Verwendung. Läuft seit über 3 Jahren problemlos, hat mich 50€ gekostet. Der Eltako kostet ~70€ und 35€ Tasterschnittstelle inkl. Logikblöcke.
            Ich sage nicht, dass meine Lösung die beste Lösung ist. Ich habe nur für mich diesen Weg genutzt, da ich klar zur Fassade hin ausgerichtet die Helligkeit und Dämmerung erfassen möchte und auch die Temperatur entsprechend nutze. Wenn ich Umweltwerte wählen müsste, die ich wirklich viel nutze, dann sind es Helligkeit und Temperatur, damit eine viel höhere Priorität für mich als Wind oder Regen oder sonstiges.
            LG
              Kann den der mdt Binäreingang auch direkt dann die Formel:
              Impulse pro Sekunde = 3 x Windgeschw. - 2
              berechnen?
              Muss ich mir bei Gelegenheit mal das Datenblatt durchlesen (leider aktuell nicht viel Zeit)
                Also meine MDT-Wetterstation werkelt jetzt seit 7 Jahren auf dem Dach vor sich hin.
                Einzig der Regensensor hat nach 2 Jahren den Geist aufgegeben und wurde anstandslos getauscht.
                Die Wetterstation habe ich auf dem Dach. Der Regensensor wohnt auf dem Carportdach, da regnet es genauso nass und ich komme einfacher dran.
                  Zitat von satand Beitrag anzeigen
                  Um eben die Geräte bewusst zu trennen. Wenn der Regensensor auf der Theben Wetterstation kaputt ist, müsste man nicht die ganze Wetterstation tauschen. Bei getrennten Geräten eben nur den Regensensor.
                  Sollte dieser Fall einmal eintreffen, kannst du immer noch einen reinen Regensensor zusätzlich zur Wetterstation aufhängen. Es zwingt dich ja keiner die Daten aus der Wetterstation zu nehmen
                    Habe meine Theben Wetterstation seit 2006 und hatte noch nie Probleme
                      Angeblich soll die MDT von der Langlebigkeit nicht toll sein. Entweder wird das Laufrad kaputt oder es kommt Wasser in das Gehäuse.
                      Habe leichte Feuchtigkeit festgestellt und mit Fotos eine anfrage gestellt.
                      Die Antwort ist gewesen. Die Feuchtigkeit stellt kein Problem dar, da die Elektrik vergossen ist.
                      Gerade am Anfang
                      Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
                      DS-112 & DS 1511+
                        Meine MDT-Wetterstation für Wind und Sonne habe ich Mitte '21 gekauft und leider erst gegen Ende '22 montiert. Mittlerweile ist es Glücksspiel, ob ich eine Windgeschwindigkeit bekomme. Gefühlt fällt das Signal meist bei länger nassem Wetter aus. Feuchtigkeit im Gehäuse habe ich auch festgestellt. Ob die was damit zu tun hat, kann ich nicht sagen.
                          Was sagt den der Service dazu?
                            Ehrlicherweise hatte ich ca. 3,5 Jahre nach dem Kauf (Da habe ich es zum ersten Mal gemerkt) keine Zuversicht mehr, dass sich jemand davon was annimmt. Daher habe ich es gar nicht erst versucht.
                              Naja drei Jahre Garantie hast du ja.
                              Hätte ich schon mal versucht
                                Die Theben Meteodata 140 basic KNX hat selbst keinen Regensensor verbaut. Dafür ist diese in der Anschaffung günstiger.
