Hallo Zusammen
Ich bin zwar noch ziemlich weit von der Möglichkeit weg endlich mein KNX zu programmieren, aber versuche mich mit Hilfe der Lite-Version des ETS mal etwas schlau zu machen. Nun bin ich nicht sicher, ob ich die Programmierung des Binäreingangs verstanden haben. Die ganze folgende Beschreibung ist rein theoretisch, daher kann ich es noch nicht selber prüfen. Daher würde ich jemanden brauchen, der kurz mal drüber schaut und mir sagt, ob dies so korrekt wäre...
Ich habe 15 Türen&Fenster die ich auf geöffnet/gekippt prüfen möchte. Die Reed-Sensoren werden von meinem Fensterbauer eingebaut, ich weiss aber noch nciht welche ich dann schlussendlich geliefert bekommen kann. Das ganze soll auf dem Binäreingang MDT BE-16000.01 gemacht werden.
Sofern eine Tür/Fenster offen ist, soll dies auf der Visu angezeigt werden und wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert wird, dann soll es "Alarm" geben. (Button blinkt wot).
Somit werden ich dann alle Reeds für geöffnet auf den ersten Binäreingang ziehen lassen und die für geöffnet auf den zweiten Binäreingang. So kann ich ein Logik-Objekt für offene Fenster/Türen und ein Logik-Objekt für gekippte Fenster/Türen verwenden.
Da die Funktion grundsätzlich gleich ist, gehe ich hier von dem Status geöffnet aus.
Auf den Binäreingang wird jede Funktion auf einzeln gesetzt (Screenshot Binäreingang_Konfiguration.png).
Werden alle 15 Eingänge (A-O) gleich konfiguriert. Wenn das Fenster offen ist, erwarte ich Kontakt (Ist nun natürlich abhängig, wann der Kontakt von den Reed-Sensoren geschlossen wird. Ich setze hier einfach mal voraus, dass die Reed-Sensoren bei offen Kontakt geben, Kommt bei mir darauf an, was der Fensterbauer dann zum Schluss wirklich liefert).
Somit sollte beim Öffnen eine steigende Flanke kommen und wenn das Fenster wieder geschlossen wird, eine sinkende Flanke. Da ich ja nun an die Visu (vermutlich ein EibPC) die Information senden möchte, dass Fenster offen ist, bin ich davon ausgegangen, dass Ich Unterfunktion "Zustand Senden" verwenden kann (Binäreingang_Eingang_A.PNG). Somit denke ich, sollte der Einzelwert immer in der Visu angezeigt werden.
Nun möchte ich noch die Wahrnung bei dem Button ausgeben. Sprich ich möchte einen Wert senden, sobald eine der Türen/Fenster offen ist und der Abwesenheitsmodus eingeschaltet wird. Somit wird das erste Logikobjekt eingeschaltet (oder) und Typ wieder Schalten. Das Prüfen auf senden, sollte bei jeder Eingangsänderung gemacht werden (siehe Binäreingang_Logikeinstellung.png).
Bei der Logikfunktion 1 frage ich nun den Status Abwesenheit ab (Logikobjekt 1) und Frage zudem noch ab, ob eines der Objekte A-O aktiv ist (wegen Oder-Verknüpfung). Wenn Status "abwesend" und mindestens ein Fenster/Türe öffen ist, sollte auf der Ausgangslogik somit eine 1 gesendet werden. Und ich kann den Button rot blinken lassen?
(siehe Binäreingang_Logik1.png).
Zudem hatte ich noch die Idee, dass bei Modus-Anwesenheit die zugehörige Jalousie hoch gefahren werden, wenn das Fenster geöffnet wird. Das Öffnen der Türe und entsprechendes Fahren der Jalousie sollte ja problemlos funktionieren. Bei aktiven Modus Abwesenheit möchte ich die Jalousie natürlich nicht hoch fahren wenn jemand das Fenster öffnet...
Dies scheint mit aber nicht ohne weitere Logik-Engine (z.B. EibPC) zu fuinktionieren. Denn mein geplanter MDT Jalusien Aktor scheint keine Logik-Funktionen zu haben.
Wäre nett, wenn meine Ausführung von jemanden kurz geprüft werden könnte...
Stef
Stef
