Endlich KNX-canbusadapter
    ich habe heut den neuen Katalog von der Technischen-Alternative erhalten.
    Und siehe da endlich ist der KNX Adapter drin.
    Leider steht im I-net noch nichts davon aber ich werde mal schauen ob ich schon einen bekommen kann. Eigentlich sollter er ja schon ende Januar erscheinen. wurde dann aber auf Anfang März verschoben. Mal schauen ob die schon liefern können.
    Mfg Philo5
    Guido
    Gibt es schon genauere Daten von dem Teil? Ich komme gerade von einer UVR 1611 die ich dringend an den EIB bringen muss.
    Das wäre wie Weinachten und Ostern an einem Tag
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Antwort vom 13.2. auf meine Anfrage:
      Dieser CAN- auf EIB Buskonverter ist bereits in Fertigung. Er kostet € 171,- +20% MWSt. und koppelt den CAN- Bus des UVR1611- Reglers mit dem EIB. Das Signalübersetzen erfolgt mittels Tabelle in der jeweils 16 Analoge und 16 digitale Informationen pro Richtung (CAN=>EIB / EIB=>CAN) eingetragen werden.
      Martin
        Danke Martin
        Haben Sie schon einen Liefertermin genannt?
        Gunter
          Leider nein, ich habe die Antwort praktisch vollständig zitiert...
          Martin
            OK
            dann warten wir halt noch ein wenig.
            Benötigst Du auch so ein Teil?
            Gunter
              Im Prinzip: Ja. Kommt Geld, kommt Heizungssteuerung
              Muss mich finanziell erstmal vom Hauskauf erholen, bevor ich da drangehe.
              Martin
                Martin
                Hallo Martin diese info konnte ich leider noch nicht bekommen und ich nerve die schon seit Dezember
                aber das ist doch schon mal ne Aussage. Soweit ich erfahren konnte soll er Ende Februar bis mitte Marz zu haben sein.
                Dies aber ohne Gewahr
                Mfg Philo
                Guido
                  was für canbusadapter
                  habe nur ein paar kurze Fragen. Da ich auch an einen Can Busadapter intressiert bin.
                  Von welchen Hersteller kann dieser bezogen werden. Was meint ihr mit Technischer Alternative.
                  Vielen Dank für eure Antworten
                  Schöne Grüße
                    Ganz einfach:
                    http://www.ta.co.at/
                      Technische Alternative = http://www.ta.co.at/
                      den Rest kannst Du lesen
                      Gunter
                        vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Schöne Grüße
                          Konverter jetzt lieferbar
                          Der TA KNX-Buskonverter für die UVR 1611 ist jetzt lieferbar - ich habe meinen am vorigen Donnerstag bereits erhalten.
                          16 digitale (EIS1) und 16 analoge (EIS5) Werte können von und zur UVR1611 übertragen werden.
                          Mal schauen ob ich es heute noch schaffe das Ding einzubinden..
                            Erfahrungen
                            wer hat den Buskonverter schon im Einsatz und kann mal einen Erfahrungsbericht geben.Ich finde auch auf der Ta-Homepage keine vd. falls die jemand hat bitte ich mal um zusendung per pn.
                            MfG Thorsten
                              ich habe den Converter seit einigen Monaten im Einsatz. Bisher hat es keinerlei Probleme gegeben. Sicher könnt es hier und da noch einige Änderungen geben aber das ist Geschmackssache und tut der Funktion keinen Abbruch.
                              Ich würde mir zB wünschen das die Analogausgänge so konfiguriert werden können das sie auch bei Änderungen von 1 schon senden und nicht erst bei einer Wertänderung von 10 dann könnte mann das zyklische senden auch etwas hochsetzen. ZB sende ich dem Heizkreisregler die Funktionsart 66 da die nächste schon die 67 ist ist die Änderung kleiner 10 und es wird erst mit dem nächstem Zyklus bestätigt. ( Ich lasse mir das über ein 2 KO vom Regler zurücksenden um zu sehen wie sein Status ist. Naja und es könnten mehr als nur 16 Analogwerte sein ;-) aber da kann man ja nie genug haben.
                              Die Konfiguration des Busconverters läst sich leider nur über die UVR vornehmen und ist etwas fummelig aber das macht man ja auch nicht jeden Tag.
                              Für mich ist das Gerät ok und erfüllt meine Anforderungen fast alle und die Qualität der Verarbeitung ist auch ok
                              Ich hoffe dir helfen zu können
                              Mfg
                              Philo
                              Guido
