habe seit kurzem auch den CAN-Busconverter (EIB).
Bei mir werden die Temperaturen aber noch nicht ganz korrekt angezeigt:
71,5 °C ist bei mir z.B. 7,15 °C
Das zieht sich durch alle Werte...
Man könnte sicherlich im HS den Wert einfach mit 10 multiplizieren, schöner wäre es aber, es käme gleich der richtige Wert an. Hätte jemand einen kleinen Tipp, wo ich noch in dem sehr langsamen Menü der UVR schauen könnte?
Vielen Dank schonmal
@Thorsten:
für jeden Eingang und Ausgang (analog und digital) vergibst du in der UVR je eine Gruppenadresse (das kann u.U. dauern). Eine *.vd gibt es somit also nicht. Die UVR schickt die Werte einfach raus. Du musst dann halt nur die richtigen GA abgreifen.
Matthias
@Thorsten:
Matthias
