Wenn ich jetzt keinen Knoten im Hirn habe, wage ich einen Schnellschuß. Mit 2 Ausgängen eines Schalousieaktors sollte das gehen.
Edit: Aber die müssten dann immer absolut Synchron schalten.. okay... etwas doof! Evtl. doch mechanisch über Wechselrelais lösen und 2 Ausgänge eines normalen Schaltaktors lösen.. ist auf alle Fälle sicherer. Das Relais, das zu erst schaltet, wirft das andere raus.
Neben den 230-V-Wechselstromantrieben gibt es auch Gleichstromantriebe. Deren Einsatzgebiet sind elektrische Fenster und Innenbehänge. Beim Gleichstromantrieb erfolgt die Drehrichtungsumkehr durch Änderung der Polarität am Antrieb. Prinzipiell funktionieren die zugehörigen Aktoren genauso wie beim Wechselstromantrieb, siehe Abb. 4. Die Applikationssoftware ist ebenfalls gleich. Die Gleichspannungsversorgung erfolgt extern. Der Jalousieaktor erlaubt eine Spannung zwischen
Aber wenn das Thema nun schon mal oben ist:
MDT hat die 24V Jalousie Aktoren, z. B. JAL-0410D.02,
ABB z. B. den JRA/S4.24.5.1
Wer auf den 230V Aktoren noch Luft hat kann z. B. die ZENNIO ZAC-SHUC1C Shutter Coupler nehmen, gibt es auch als 2 Kanal Version.
Es scheint sich also in den letzten Jahren etwas im Angebot getan zu haben.
