HS4 hängt im Bios
    HS/FS HS4 hängt im Bios
    Guten Abend,
    Ich habe ein meinem Homeserver 4, bleibt im Bios hängen. (Oder ich weis nicht wie man den Bios richtig beendet das der HS4 startet.
    Ist eine lange Geschichte, ich versuche alles wichtiges aufzuschreiben.
    Ich habe mein Netzwerk mit einem neuen IP Bereich erneuert. (Neue Switch´s....)
    Neue zugewiesen IP Adresse vom HS im Experten angepasst und versucht per Netzwerk zu übertragen. Kein Erfolg.
    HS wird nie in der Fritzbox als ´online´ in der Fritzbox angezeigt.
    Laptop per serielle Schnittstelle an HS angeschlossen und versucht neu IP Adresse zu übertragen. Kein Erfolg
    Dan durch andere Projekte nicht mehr geschaut, HS stromlos geschaltet und passende Tastatur und Monitor besorgt.
    2 Monate danach.
    Monitor & Tastatur an HS4 angeschlossen, Homeserver ´hängt´ im Bios.
    Mit der Tastatur kann ich mich im Bios ´bewegen´
    Ich komme nicht weiter als ins Bios, HS bleibt nach jedem Neustart im Bios.
    Ich finde keine Anleitung wie ich weiter kommen kann.
    Gibt es eine Anleitung oder kann mir jemand helfen?
    Homeserver hat jetzt ungefähr 9 Jahre, und hat immer funktioniert.
    Updatet vom Homeserver kann ich nicht machen, da sonst mein Control 9 nicht mehr funktioniert.
    Bin Anfänger im Homeserver Bereich, ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt
    Ernsthaft??
    Du musst doch nur auf Save&Exit gehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es wäre die Taste F10.....
      Und vielleicht mal die BIOS Batterie tauschen...
        F4 ist speichern, damit habe ich auch kein Erfolg.
        BIOS Batterie habe ich auch gerade ersetzt.
        Gibt es eine Anleitung was im BIOS eingestellt werden muss?
        This gallery has 1 photos.
          Schau mal ob du einen Datenträger im Bios findest.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Die Batterie war offensichtlich leer.
            Stell Datum und Uhrzeit korrekt ein.
            Speichern und neu starten.
              Batterie war leer. Uhrzeit und Datum bleibt richtig.
              Homeserver startet aber leider noch immer nicht.
              Wen ich den Bios verlassen mit speichern oder ohne, startet immer das Bios.
              Ich weis nicht weiter.
                Hey BadSmiley, ich ignoriere deine Frage und weiß nicht weiter, was kann man da nur machen?
                  OnChip Sata ist aktiviert.
                  Gibt es irgendwo Unterlagen wie die Einstellungen im Bios sein müssen?
                  Zuletzt geändert von Grutom; 03.05.2025, 19:03.
