Licht brennt nachts durch
    Der IP Router hat eine eigene Applikation für die Datenlogger Funktion. Er sitzt in der UV auf jeden Fall direkt neben dem X1 weil ich die 24V und Bus dort abgegriffen hab, also auch auf Linie 1.3
    Die Linienkoppler Info reiche ich nach, wenn ich wieder ins Projekt schaue, möchte aber davor noch einen anderen Ansatz starten:
    Es sind auf 3 Etagen je eine Unterverteilung mit Linie. Verbunden über die Hauptlinie, wobei ich bei der Hauptlinie keine Spannungsversorgung gefunden habe. Wenn ich die Hauptlinie am Linienkoppler abstecke, kann ich daran keine Spannung messen. Irgendwie scheint es aber zu funktionieren, bei Jung habe ich dazu keine Info gefunden. Die Spannungsversorgung für die Linie und der Koppler sind über eine 4 oder 5 polige Schiene verbunden, welche in der hutschiene sitzt
    Vielleicht könnten die linienübergreifenden Telegramme durch die fehlende Spannungsversorgung auf der Hauptlinie verloren gehen?
      Okay, dann liegt also doch was im Argen. Die Topologie ist so komisch. Die Hauptlinie braucht eine SV und wenn der Router die Adresse 0 belegt in Linie 1.3.0 wie kann es dann noch einen Linie Koppler für die Hauptlinie geben?
        Der IP Router hat keine Koppler Funktion, sondern die Datenlogger Applikation drauf und eine normale phys Adresse. der IP Router wurde von mir eingebaut, nachdem die Probleme bereits vorhanden waren, um mittels Datenlogger eine Übersicht zu erhalten.
        Also grundsätzlich ist es eine Standard Topologie mit 3 Linien, nur das die Hauptlinie keine Spannungsversorgung hat und das Ganze aber seit über 20 Jahren mehr oder weniger funktioniert. Eventuell hat Jung das damals ohne zusätzliche Spannungsversorgung gemacht.
          Datenübertragung Ohne Spannung... Wie?
