nein, nicht ISDN S0, die Schnittstelle für Stromimpulse heisst dummerweise auch S0.
Ich habe den MDT 16-fach Binäreingang für potentialfreie Kontakte und er funktioniert prächtig mit den S0 Wattmetern.
Am Telegramm kommt dann der Zählwert raus, der sich über ein Reset Telegramm auf 0 zurücksetzen lässt. Bei der parametrierung zähle ich nur die steigende Flanke.
da ich eine bestimmte Frage habe, die die Forensuche nicht beantwortet.
Ich plane den ABB BE/S8.20.2.1 für die Aufnahme von S0-Signalen. Jetzt habe ich in der Anleitung (S.124) gelesen, dass die minimale Impulsdauer 50ms beträgt. Mein Zähler (Itron ACE3000) hat aber eine Impulslänge von 40ms.
Fragen:
Ist das ein Doku-Fehler oder funktioniert es tatsächlich nicht?
Wenn man am BE eine Entprellzeit bis 10ms einstellen kann, wieso kann er nur eine Impulslänge von min. 50ms verarbeiten.
Tschö Marcus
Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
