REG-Binäreingang --> S0 fähig
    können alle Binäreingänge S0 Signale auswerten?
    Ich suche nach einem REG Binäreingang, vierfach für meinen Strom und Wasserzähler mit S0 Ausgang.
    Hendrik
    Moin,
    die MDT Binäreingänge können das AFAIK alle.
    Bei den Zennio Aktor/Eingang-Kombinationen geht das meines Wissens nicht.
    VG,
    Mucki
      SO??? also ISDN?
      Du meinst sicher den RJ11-Stecker, oder?
      da sind nur 2 Adern belegt, ist ein normaler Reed-Kontakt.
      Geht mit jedem Binäreingang..
      never fummel a running system...
        nein, nicht ISDN S0, die Schnittstelle für Stromimpulse heisst dummerweise auch S0.
        Ich habe den MDT 16-fach Binäreingang für potentialfreie Kontakte und er funktioniert prächtig mit den S0 Wattmetern.
        Am Telegramm kommt dann der Zählwert raus, der sich über ein Reset Telegramm auf 0 zurücksetzen lässt. Bei der parametrierung zähle ich nur die steigende Flanke.
        Andreas
          Danke.
          Mal schaun, was ich bei Ebay so finde.
          Hendrik
            Die Theben BMG6 eignen sich ebenfalls dafür.
              Ich greife das etwas ältere Thema nochmal auf ...
              da ich eine bestimmte Frage habe, die die Forensuche nicht beantwortet.
              Ich plane den ABB BE/S8.20.2.1 für die Aufnahme von S0-Signalen. Jetzt habe ich in der Anleitung (S.124) gelesen, dass die minimale Impulsdauer 50ms beträgt. Mein Zähler (Itron ACE3000) hat aber eine Impulslänge von 40ms.
              Fragen:
              Ist das ein Doku-Fehler oder funktioniert es tatsächlich nicht?
              Wenn man am BE eine Entprellzeit bis 10ms einstellen kann, wieso kann er nur eine Impulslänge von min. 50ms verarbeiten.
              Tschö Marcus
              Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                Hallo Mawi,
                hast du es rausgefunden?
                Oder kann jemand anderes etwas dazu sagen?
                Wie sieht es beim Merten 644990 aus?
                Ich nehme an, es geht allgemein nicht mit den 24/230V Geräten, sondern nur mit denen zur Kontaktabfrage, oder?
                Hendrik
                  Da mir die Sache zu unsicher war und ich zwei Bus-Systeme habe, habe ich es mit dem LCN-Bus realisiert.
                  An meinem Zähler geht das nur mit Kontaktabfrage. Ich denke das gilt für die meisten Zähler
                  Tschö Marcus
