LINGG&JANKE 8740SEC / 87841SEC KNX Secure UP-Tastsensor 4-fach BUDGET
    Moin Moin,
    gerade zufällig bei Voltus entdeckt …
    Lingg&Janke macht 4-Fach Tastsensoren fürs 55er Schalterprogramm mit und ohne Temp-/Luftfeuchtigkeitssensor noch günstiger. Bei Voltus für 30€ bzw. 38€ zu haben.
    8740SEC / 87841SEC
    Der Unterschied zu den anderen Tastsensoren scheint, neben der etwas anderen Optik, nur die fehlenden Binäreingänge zu sein.
    Hat die vllt schon mal irgendwo auf einer Messe oder so in die Hand bekommen und kann sagen wie die Haptik im Vergleich zu den anderen Lingg&Janke 55er Tastern ist?
    Zuletzt geändert von Dampf; 28.03.2025, 06:20.
    Ja die Woche auf der Eltefa, die Haptik ist angenehm.
      Sehr angenehme Haptik wie ich finde.
        Beleuchtfix DerStandart
        Also wie die anderen Lingg&Janke 55er Taster? Und machen auch ein lauteres Klick?(nicht so leise wie die MDT 55er)
          Einen direkten Vergleich hatte ich nicht. Ich empfand das Klicken subjektiv angenehmer als z.B. beim Tastsensor 3 von GIRA und gefühlt hörte es sich auch angenehmer, als beim anderen 55er. Aber das sind nur meine subjektiven Eindrücke.
            Auf der Messe höre ich eh nichts
              Die Haptik und das Gefühl der L&J sind echt besser, wir haben die in weiß-glänzend und empfanden die im Familientest mit Gira und MDT echt besser. Und zu dem Preis unschlagbar und für ganz wenig Geld mehr gibt es noch Temperatur und Feuchte ....
              Ralf
                Hört sich an als wären Haptik und Klick etwas anders als bei den anderen L&J 55er. Da muss ich dich erstmal einen zum testen bestellen…
                Danke euch
                  Der Aufbau der bisherigen Taster wurde ebenfalls angepasst, daher gehe ich davon aus, dass das haptische Verhalten bei Neubestellungen bei beiden Varianten gleich sein sollte. Hier der Link zu meinem Beitrag dazu.
                    hat jemand eine Idee wie ich das Gerät ohne Secure ans laufen bekomme? Ich habe die PA vergeben und die hat das Gerät auch geschluckt (Einrichtung mit QR-Code ohne Probleme).
                    Sämtliche Versuche danach das Applikationsprogramm aufzuspielen schlagen aber fehl. Auch in den Einstellungen Secure auf "inaktiv" stellen hilft nicht. Es kommen immer solche Meldungen:
                    Habe das Gerät auch mal gelöscht und vor dem Übertragen der PA Secure deaktiviert. Dann kommt diese Meldung:
                    Schnittstelle ist das MDT IP-Interface:
                    Mehrere normale LJ Taster programmiere ich ohne Probleme. Nur der Budget zickt :/
                    Gruß Thies​
                      Ich glaube was gelesen zu haben, dass dafür die non secure Applikation genommen werden muss.
                        Huch, alle Bilder werden ja nicht dargestellt.... danke für den Tip, ich meine die hatte ich zwar auch bereits probiert da beide in der BDA angegeben sind aber ich teste das noch einmal!
                        Edit: Ne, immer die gleichen Meldungen...
                        Bei ts8fxt-e-q z.B.:
                        grafik.png​
                        Mit der TA8FXCT-SEC (auch aus BDA) bekomme ich die PA zwar drauf, dann aber beim Appl-Prog. die Meldung...
                        grafik.png​
                        Vllt. ist das Ding ja schrott... wer weiß.
                        Zuletzt geändert von Theees; 03.09.2025, 19:59.
                          Ich würde Mal beim Support fragen
                            Moin Moin,
                            ich versuche einen neuen 87841 mit Secure in mein Projekt zu bekommen. Er zeigt immer den Fehler an, dass er mit einem den Projekt nicht bekannten Schlüssel gesichert ist.
                            Weiss jemand wie man den auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann?
                            dazu konnte ich nicht wirklich was finden. Irgendwo stand: Busstecker abziehen, Prog-Taste gedrückt habe, Busstecker ran, dann soll die Prog-LED blinken, dann nochmal die Prog Taste drücken bis sie aus geht. Das funktioniert aber auch nach dem Xten Versuch nicht…
                              Stecker ab
                              prog Taste drücken und halten.
                              stexker dran
                              15s warten
                              fertig.
                              Elektroinstallation-Rosenberg
                              -Systemintegration-
                              http://www.knx-haus.com
