HS "abgeraucht"
    HS/FS HS "abgeraucht"
    Hallo allerseits,
    wieso passieren so Sachen immer Freitag nachmittags.... Bei einem Kunden von mir hat sich das Netzteil des HS3 verabschiedet. Ich habe dann ein Universalnetzteil, welches eigentlich für Notebooks gedacht ist angeschlossen, im festen Glauben dass dieses funktionieren sollte. Das Gerät war auf 12 V eingestellt, und da es 3,5 A liefert, sah ich kein Problem. Dieses änderte sich, als es zu stinken anfing. In keinem Moment leuchtete die LED in der Frontabdeckung des HS auf. Netzteil abgeklemmt, und mir das Ganze mal von innen angeschaut. Mehrere Bauteile auf der angehängten Platine (Spannungsregelung?) sind beschädigt. Ich gehe jetzt mal in dem mir angeborenen Optimismus davon aus dass das Board keinen Schaden genommen hat. Weiss jemand, welcher der schnellste Weg zu einer neuen Platine ist?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
    Hallo Klaus,
    hatte heute Mittag 14:30 genau das gleich Problem. Netzteil defekt. Seltsam.
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
      das ist ja ärgerlich, aber wann soll er den sonst kaputt gehen, natürlich am Freitag..... gabs da nicht vor kurzem ein Beitrag zu diesem Thema....
      Am Foto oben sieht man schön wie die Kondensatoren dicke Backen machen.
      Rechtzeitiges wechsel kann die Lebensdauer des Netzteils erheblich verlängern.
      Es kann nicht schaden ab und zu mal einen Blick auf die Kondensatoren zu werfen und dies nicht nur am HS.
      Auch wenn das Gerät ausgefallen ist hat man gute Changen das nach dem Kondensatoren wechseln das Gerät wieder läuft, wenns nicht schon gequalmt hat.
      Christian
        Danke für den guten Zuspruch . Nur zur Klarstellung, die abgebildete Platine ist aus dem HS3, nicht aus dem Netzteil.
        Klaus
          dieser Stecker auf der Platine sieht doch aus wie von einem ATX Netzteil aus einem PC, oder? Hast du vielleicht nicht noch eines rumfahren?
          Sven :-)
          gesendet per Tapatalk
          Sven :-)
            mir ist übrigens letzten Samstag der FacilityServer gestorben. Hat nach einem Neustart nicht mehr gebootet. Auch ein neues Netzteil brachte keinen Erfolg. Zum Glück war gerade noch ein FS im Lager...
            Sven :-)
            Sven :-)
              Ist klar, ist die Stromversorgung fürs Mainboard, habe es als Netzteil bezeichnet.
              Dieses Board erzeugt die nötigen Spannungen fürs Mainboard.
              Das eigentliche Netzteil ist extern und erzeugt 12VDC (?) aus 230VAC.
              Christian
                Evtl ist eine PicoPSU ein besserer?! Ersatz. Ich hab das Teil schon ~3 Jahre und bin hochzufrieden...
                  Schließ ein normales PC Netzteil an, das sollte doch gehen!?
                  Gruß Jörg
                    Weißt Du dass es funktioniert oder ist das nur eine Vermutung? Weil ich glaube, Vermutungen helfen dem TE nicht.
                      Es geht definitiv.. Stand bereits in einem anderen Thread
                      www.knx-Hausblog.de
                        Besten Dank, der HS funktioniert wieder. Im Moment provisorisch mit einem ATX-Netzteil, werde aber gleich die Bestellung für 2 x picoPSU-80 DC/DC und 2 geeignete Schaltnetzteile abschicken. Dann habe ich ein Set in Reserve.
                        Klaus
                          Klasse, bei mir wars zwar soeben am Dienstag morgen, ist aber auch nicht schöner; selbes Bild, interne PSU mit deutlichen Schmauchspuren externes Netzteil tot..
                          Und das von der benachbarten 8port Moxa gleich mit (können sich Netzteile gegenseitig töten? )
                          LS vor der USV ist geflogen, stinken tuts immernoch und mit dem erstbesten ATX Netzteil tut sich garnix.. (Ist aber so ein komisches Dell, muss mal ein richtiges altes suchen gehen)
                          Grmpf..
                          Mich dünkt das bestellen der picoPSU kann ich mir sparen oder gibts noch Ideen?
                          Makki, der grade brutal schlechte Laune hat
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Wieso meinst Du, Dir das Bestellen der pico PSU sparen zu können?
                            Klaus
                              Ist ja ein ganz normaler ATX anschluss, die Kochen auch nur mit Wassser.
                              Ich hab auch ein Via-Board da, müsste glaub das selbe wie im HS sein, ganz normaler ATX anschluss, und in dem steckt ne PicoPSU.
                              Klasse Teil und braucht kein Platz.
                              EDIT: hoppla, man sollte schon auf die zweite Seite schauen bevor man was schreibt ...
                              Nur blöd wenn man die übersieht
