- √ - /dev/ttyUSB-x-x.x fixieren
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - /dev/ttyUSB-x-x.x fixieren
    Wie kann ich die Adresse eine USB-Gerätes fixieren so dass nicht nach jedem Neustart eine neue Adresse zugewiesen wird.
    vorher: usbserial-2-4.1
    nachher: usbserial-1-4.1
    Ich muss dann immer meine scripte anpassen weil der Hub wieder ne andere Adresse bekommen hat.
    Danke und Gruß
    Mirko
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
    HintShop: Persistent names for usb-serial devices
    Obs auf dem WG Debian klappt, kann ich nicht sagen. Werds dann aber wohl auch machen, wenn ich das USB am Zähler habe... gggrrrr...
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.
      Super! Danke!
      Auf Deutsch für alle:
      In var/log/messages.log sieht man die Seriennummer, Vendor-ID und Produkt-ID der Geräte wenn sie angesteckt worden sind.
      In /etc/udev/rules.d die Datei 99-usb-serial.rules neu erstellen und nach dem Schema füllen:
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="Vendor-ID", ATTRS{idProduct}=="Produkt-ID", ATTRS{serial}=="Seriennummer", SYMLINK+="Alias"
      Bei mir sieht das dann so aus:
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="al45ut1", SYMLINK+="Zaehler_WP"
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A606dZF1", SYMLINK+="Zaehler_HZ"
      Jetzt kann ich in meinem Script statt dev/usbserial-2-4.1 einfach dev/Zaehler_WP verwenden!
      Danke nochmal @greentux
      Baustelle 2.0 !
        Und Haken setzen wenn das Thema erledigt ist....
          bin grad am verzweifeln...
          sitz schon 2 Stunden dran irgendwie diesen Symlink hinzubekommen
          hier mal ein mein Eintrag in der /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules:
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", ATTRS{serial}=="0000:00:0f.4", SYMLINK+="KWL"
          und hier Auszüge aus der /var/log/messages:
          usbcore: registered new interface driver usbfs
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    6.582168] usbcore: registered new interface driver hub
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    6.916137] usbcore: registered new device driver usb
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    6.988604] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.016741] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.022630] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.258009] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 11
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.264257] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.270457] ohci_hcd 0000:00:0f.4: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.283084] ohci_hcd 0000:00:0f.4: OHCI Host Controller
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.289721] ohci_hcd 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.302991] ohci_hcd 0000:00:0f.4: irq 11, io mem 0xefffe000
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.926099] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.933201] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.947034] usb usb1: Product: OHCI Host Controller
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.953937] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-wiregate-1.31 ohci_hcd
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.960914] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0f.4
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.968173] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.975201] hub 1-0:1.0: USB hub found
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.981947] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    7.992235] ehci_hcd 0000:00:0f.5: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.005428] ehci_hcd 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.011961] ehci_hcd 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 2
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.336169] ehci_hcd 0000:00:0f.5: irq 11, io mem 0xefffd000
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.364066] usb 1-4: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.452123] ehci_hcd 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.459062] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.465898] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.479203] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.485847] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-wiregate-1.31 ehci_hcd
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.492484] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0f.5
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.499405] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.506119] hub 2-0:1.0: USB hub found
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.512528] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    8.875351] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.151225] amd74xx 0000:00:0f.2: UDMA100 controller
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.157500] amd74xx 0000:00:0f.2: IDE controller (0x1022:0x209a rev 0x01)
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.163826] amd74xx 0000:00:0f.2: IDE port disabled
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.170041] amd74xx 0000:00:0f.2: not 100% native mode: will probe irqs later
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.176164]     ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.244069] usb 1-4: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.454795] usb 1-4: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.461030] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.467283] usb 1-4: Product: USB-Serial Controller D
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.473483] usb 1-4: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.480136] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [    9.486509] hda: TRANSCEND, CFA DISK drive
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.164392] hda: host side 80-wire cable detection failed, limiting max speed to UDMA33
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.176677] hda: UDMA/33 mode selected
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.183047] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.360114] ide-gd driver 1.18
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.366111] hda: max request size: 128KiB
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.371868] hda: 7962192 sectors (4076 MB) w/1KiB Cache, CHS=7899/16/63
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.377924]  hda: hda1 hda2
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.701487] device-mapper: uevent: version 1.0.3
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   10.710212] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   12.418391] udevd version 125 started
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   15.552002] input: PC Speaker as /class/input/input0
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   22.460810] usbcore: registered new interface driver usbserial
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   22.466799] USB Serial support registered for generic
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   22.472835] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   22.478907] usbserial: USB Serial Driver core
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   22.742695] AMD Geode RNG detected
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   23.440319] USB Serial support registered for pl2303
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   23.446434] pl2303 1-4:1.0: pl2303 converter detected
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   23.727203] usb 1-4: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   23.733416] usbcore: registered new interface driver pl2303
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   23.739415] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
          Jun 24 00:01:07 wiregate312 kernel: [   24.206938] Geode LX AES 0000:00:01.2: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
          und hier noch ein paar Auszüge aus der Kommandozeile...
          root@wiregatexxx:~# ls -l /dev/usbserial-1-4
          lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Jun 23:55 /dev/usbserial-1-4 -> ttyUSB0
          root@wiregatexxx:~# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 001 Device 007: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          root@wiregatexxx:~# udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
          root@wiregatexxx:~#
          root@wiregatexxx:~# ls -l /dev/KWL
          ls: Zugriff auf /dev/KWL nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Auch ein Neustart brachte keinen Erfolg...
          Bin mit meinem Latein echt am Ende und hoffe das ihr einen Tip für mich habt woran es liegen könnte...
          cu Yfkt5A
          DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
          microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
            Also ich habe hier 3 verschiedene pl2303 und keiner davon hat (im Gegensatz zu den meisten FTDIs) eine serial number. Da kann man dann halt nur über die Bus-ID arbeiten :-(
              Was sagt denn ein
              lsusb -v
              Baustelle 2.0 !
                root@wiregatexxx:~# lsusb -v
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               2.00
                  bDeviceClass            9 Hub
                  bDeviceSubClass         0 Unused
                  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                  bMaxPacketSize0        64
                  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                  idProduct          0x0002 2.0 root hub
                  bcdDevice            2.06
                  iManufacturer           3 Linux 2.6.32-wiregate-1.31 ehci_hcd
                  iProduct                2 EHCI Host Controller
                  iSerial                 1 0000:00:0f.5
                  bNumConfigurations      1
                  Configuration Descriptor:
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength           25
                    bNumInterfaces          1
                    bConfigurationValue     1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0xe0
                      Self Powered
                      Remote Wakeup
                    MaxPower                0mA
                    Interface Descriptor:
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      bInterfaceClass         9 Hub
                      bInterfaceSubClass      0 Unused
                      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                      iInterface              0
                      Endpoint Descriptor:
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                        bmAttributes            3
                          Transfer Type            Interrupt
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                        bInterval              12
                Hub Descriptor:
                  bLength               9
                  bDescriptorType      41
                  nNbrPorts             4
                  wHubCharacteristic 0x0009
                    Per-port power switching
                    Per-port overcurrent protection
                  bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
                  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
                  DeviceRemovable    0x00
                  PortPwrCtrlMask    0xff
                 Hub Port Status:
                   Port 1: 0000.0100 power
                   Port 2: 0000.0100 power
                   Port 3: 0000.0100 power
                   Port 4: 0000.0100 power
                Device Status:     0x0003
                  Self Powered
                  Remote Wakeup Enabled
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               1.10
                  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         0
                  bMaxPacketSize0        64
                  idVendor           0x067b Prolific Technology, Inc.
                  idProduct          0x2303 PL2303 Serial Port
                  bcdDevice            4.00
                  iManufacturer           1 Prolific Technology Inc.
                  iProduct                2 USB-Serial Controller D
                  iSerial                 0
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength           39
                    bNumInterfaces          1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0x80
                      (Bus Powered)
                    MaxPower              100mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           3
                      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x000a  1x 10 bytes
                        bInterval               1
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                        bInterval               0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                Device Status:     0x0000
                  (Bus Powered)
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               1.10
                  bDeviceClass            9 Hub
                  bMaxPacketSize0        64
                  idProduct          0x0001 1.1 root hub
                  bcdDevice            2.06
                  iManufacturer           3 Linux 2.6.32-wiregate-1.31 ohci_hcd
                  iProduct                2 OHCI Host Controller
                  iSerial                 1 0000:00:0f.4
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength           25
                    bNumInterfaces          1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0xe0
                      Self Powered
                      Remote Wakeup
                    MaxPower                0mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
                        bInterval             255
                Hub Descriptor:
                  bLength               9
                  bDescriptorType      41
                  nNbrPorts             4
                  wHubCharacteristic 0x0002
                    No power switching (usb 1.0)
                    Ganged overcurrent protection
                  bPwrOn2PwrGood        3 * 2 milli seconds
                 Hub Port Status:
                   Port 3: 0000.0101 power connect
                   Port 4: 0000.0103 power enable connect
                  Self Powered
                cu Yfkt5A
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               1.10
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0        64
                    bcdDevice            4.00
                   [COLOR=Red] iSerial                 0[/COLOR]
                  Genau
                    Also doch keine Seriennummer
                    Vielleicht hilft Dir das tool von Profilic was im PDF auf Seite 15 erklärt wird:
                    http://www.prolific.com.tw/UserFiles...HXD_v1_4_4.pdf
                    Damit sollte sich dann eine Seriennummer schreiben lassen.
                    Ergänzend:https://sites.google.com/site/klaasd...pl2303-pid-vid
                    Baustelle 2.0 !
                      Danke für den Tipp...
                      hab das EEPROM jetzt in der Arbeit auf einer VM WinXP beschrieben, scheint funktioniert zu haben, testen kann ich allerdings erst zu hause und vermutlich komm ich heute nicht dazu.
                      Für alle die dasselbe Prob haben:
                      Vorher musste ich noch einen Treiber installieren, den ich von hier runtergeladen habe...
                      cu Yfkt5A
                        Die Seriennummer zu schreiben hat leider nicht funktioniert...
                        Bin jetzt ca. 3 Stunden an dem Problem gesessen und habs nun endlich so am laufen:
                        zuerst mal die Infos über die benötigten USB-Serial-Adapter holen(Auszug gekürzt):
                        root@wiregatexxx:/dev# udevadm info --query=all --attribute-walk --name=/dev/usbserial-1-4
                        looking at device '/class/tty/ttyUSB0':
                            KERNEL=="ttyUSB0"
                            SUBSYSTEM=="tty"
                            DRIVER==""
                          looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb1/1-4/1-4:1.0/ttyUSB0':
                            KERNELS=="ttyUSB0"
                            SUBSYSTEMS=="usb-serial"
                            DRIVERS=="pl2303"
                            ATTRS{port_number}=="0"
                        mein Eintrag in der /etc/udev/rules.d# nano 99-usb-serial.rules sieht so aus:
                        KERNELS=="ttyUSB*", SUBSYSTEMS=="usb-serial", DRIVERS=="pl2303", SYMLINK+="KWL"
                        ist vielleicht nicht ganz eindeutig, aber solange ich keinen 2ten USB-Serial-Adapter anschliesse sollte es gehen
                        cu Yfkt5A
                          bei mir gings auch nicht die serial zu schreiben
