GT2 und statische Aufladungen
    Guten Morgen,
    hab hier ein Projekt...
    3 MDT LED Controller 3 GT2 und noch ein bisschen Kleinkram.
    Die sind für dimmbare Arbeitsplatzbeleuchtung (TV-Studios). Die Räume haben immer mal mehr oder weniger statische Aufladung durch Teppiche etc. Das soll aber (erstmal) nicht mein Problem sein.
    Vor zwei Wochen kam die Meldung das ein GT immer mal wieder "einfriert"/nicht bedienbar ist, entweder kommt er dann von selber wieder oder einmal Bus ab/dran. Dachte soweit so gut, kann ja mal sein (wenn auch selten) das ein GT mal def. geht und hab den ausgetauscht. Funktioniert.
    Jetzt kam die Meldung das man keine Szenen mehr speichern kann. Hab den Monitor angeschmissen. Der reine Befehl "Szene lernen" wird gesendet aber im Controller wird nix gespeichert und im Prinzip nur die einprogrammierte Defaultszene abgerufen. Ja, Szenen speichern etc. ist erlaubt und vorher ging das auch.
    Ich frag mich ob durch die statischen Aufladungen zuerst der Taster hops ging und das sich vielleicht über den Bus auch auf den Speicher des Controllers übertragen hat. Wunder mich aber da der Taster und das Gehäuse ja eigentlich nicht leiten.
    Bevor ich den Controller tauschen muss, gibts irgend noch ne andere Möglichkeit den Speicher zu testen ausser eben über diese Funktion, bzw. wie kann ich sicherstellen das es der Speicherbaustein ist wenn alles andere funktioniert.
    Schau mal, ob am Netzteil die Erde angeschlossen ist. Aufladungen werden über den Bus und der Symmetrierung im Netzteil zur Erde abgeführt.
      Ah, danke für den Tip, mach ich nächste Woche mal. Ich gehe aber mal fest davon aus, auf den Eli kann ich mich verlassen.
      Das Netzteil ist auch von euch.
        Guten Morgen,
        Erde ist angeschlossen.
        Kurz nochmal, kann es sein das ausschlieslich der Speicherbaustein der Szenen hops gegangen ist. Gibts ne Chance das irgendwie festzustellen?
          Ich habe momentan auch mit statischen Aufladungen zu kämpfen. Witzigerweise stört es von den vielen Tastern hier immer nur exakt einen. Den nehme ich dann vom Bus, klemme ihn wieder an und fertig.
            Jaja, bei mir hat es auch nur den einen gestört der dann irgendwann gefreezed ist. Der Neue hält (momentan). Bleibt spannend ;-)
