ich starte gerade in die Inbetriebnahme von meinem KNX und bekomme einen Bewegungsmelder nicht dran. Ist ein MDT BWM 55, sollte aber hier nicht so wichtig sein. Besagter Melder ist an der freistehenden Garage. Aus dem Bestand lief ein Kabel runter, da klemme ich die Aussenlinie drauf. Am Sensor habe ich dann Spannung und der Sensor hat eine LED, die angeht. Programmieren oder Kommunikation geht aber nicht. Wenn ich den Sensor im Schaltschrank an die Linie hänge geht alles. Andere Teilnehmer auf der Aussenlinie (die aber an einem anderen, korrekten Kabel hängen) gehen auch.
Liegt es am Kabel? Das war vorher für eine Sprechanlage, ist aber keine Fernmeldeleitung von den Farben. Sind ca. 25m. Verseilung? Weiss ich nicht... Was ist das für ein Kabel? Welche Ideen gibt es noch, habe ich Chancen das mit dem Kabel hinzubekommen?
Hier is es das schwarze. Die Adern rechts daneben gehen dann im Gebäude weiter, das sind "normale" 6 x 2 x 0,8.
Grüße!
Grüße!
