KNX SIP-Gateway
    KNX/EIB KNX SIP-Gateway
    leider scheint Gira ja keinen SIP-Client in den HS zu integrieren, um dessen ISDN-Funktionalitaeten zu ersetzen.
    Der USBtoISDN-Adapter von Gira funktioniert leider nur noch in eine Richtung (HS -> ISDN). Zu dem Thema gibt es hier mehere Threads...
    Wenn man nun aber partout ueber Telefonanrufe KNX-Funktionen ausloesen moechte, welches Produkt koennte man dafuer einsetzen? Gesucht wird also eigentlich ein SIP-to-KNX-Gateway.
    Vielen Dank fuer Eure Tipps.
    Viele Gruesse
    Goeran
    https://github.com/OpenKNX/OFM-SIPClientModule du meinst sowas
      Ich löse das über IP-Symcon.
        Nein, nicht wirklich. Eine FritzBox ist nicht vorhanden und kann auch nicht verwendet werden. Die Telefonie terminiert auf einem PBX-System, welches SIP spricht.
        Viele Gruesse
        Goeran
          Da steht zb FRITZ!Box nicht das muss eine FRITZ!Box sein. Ich habs nicht gebaut aber imho ist das ein normaler Duo Client. Halt nur ohne Audio. KNX halt
            Kannst Du mir etwas auf die Spruenge helfen? Wie funktioniert das? Auf den ersten Blick bin ich nicht fuendig geworden. Was braucht man dafuer?
            Viele Gruesse
            Goeran
              Er mmeint so etwas, nur anders herum. Das Handy ruft die Nummer an und das Tor geht auf. Oder geht das damit auch?
              Der sip Client im hs kommt zusammen mit python3 und einem mqtt Broker.
                IP-Symcon ist - meiner Meinung nach - eines der besten Hausautomationssysteme am Markt. Es hat, im Vergleich zum HS, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass viele Fremdsysteme ohne großen Aufwand integriert werden können.
                IP-Symcon gibt es z.B. auf der SymBox, einer kleinen Serverlösung des Herstellers. Man muss nur SIP Zugangsdaten zu einer Telefonanlage oder ähnlichem eingeben und schon kann man Anrufe tätigen. Dank vernünftiger KNX Integration ist es kein Problem, per KNX Telefonanrufe zu erzeugen. Dank AWS Polly ist es auch möglich, Texte dynamisch zu generieren. IP-Symcon läuft auch unter Windows, Linux oder MAC.
                Falls mehr Infos gewünscht sind, gerne melden.
                Grüße,
                Christoph
                  Hhmmm..., worunter laeuft das? Ich bin zuwenig Programmierer, um zu erkennen, was es benoetigt? Was ist z.B. "OFM-Network"?
                  Viele Gruesse
                  Goeran
                    Z.B. ja, richtig.
                    Viele Gruesse
                    Goeran
                      Das sind Bausteine mit dennen wir OpenKNX Appliaktionen bauen. In diesem Fall ist der SIP Client in der Appliaktion https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices integriert.
                      Falls das Thema für dich generell interessant ist -> hier paar Infos zu OpenKNX:
                      https://openknx.atlassian.net/wiki/s...enKNX/overview
                      Symcon kann ich aber auch empfehlen.
                      EDIT: Ob das Anrufen und eine KNX Aktion auslösen auch integriert ist müste der Autor sagen. Ich hab kein Telefon mehr und somit auch kein SIP.
                      Zuletzt geändert von traxanos; 28.04.2025, 22:32.
                        Bisher kann nur das "Anklingeln" einer Rufnummer ausgelöst werden. Eine Reaktion auf eingehende Anrufe ist nicht vorgesehen und wahrscheinlich auch aufwändiger. mgeramb als Autor müssten sagen können ob da noch Erweiterungen geplant sind bzw. wie kompliziert das wäre.
                        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                          In 10 Jahren hat Gira das bestimmt im HS... na okay, sagen wir 20.
                            Eine Erweiterung von meiner Seite ist nicht geplant. Grund ist, dass die zugrunde liegende Lib das nicht unterstützt und SIP komplett selbst implementiert werden müsste. Entstanden ist das ganze nur, weil bei unserem Tiefgaragentor ein Uraltgerät verbaut ist, das man anrufen muss um das Tor zu öffnen. Und ich dachte, vielleicht kann das sonst auch noch jemand brauchen, deshalb ist es dabei.
                              Also Sprechen wir von Inbound. Das ja das was der TE haben möchte. Ich rufe etwas an und es passiert eine Aktion.
