Hallo Freunde
ich habe ein Problem mit einer Gruppenadresse:
Und zwar soll über die Adresse 2/1/0 (DG - Manuel Decke LED Dimmwert rot) ein EIS6 Wert via DALI Gateway (Siemens KNX / DALI Gateway N 141/02) an einen LED-Dimmer (eldoLED lin100M1) gesendet werden. Bei 4 anderen Treibern funktioniert das auch, natürlich mit eigenen Gruppenadressen (2/0/0, 2/2/0, 2/3/0 und 2/4/0) und eigenen Slidern in der Visu. Nur eben die 2/1/0 macht NICHTS!
Wie schon gesagt, der EIS6 Wert kommt von einem Slider aus meiner eibPort Visu. Ich habe in der ETS mal den Busmonitor mitlaufen lassen. Dort kommen aber nur Daten für blau (2/1/2) und grün (2/1/1) an wenn ich den Slider hin und her schiebe, rot reagiert aber garnicht. Selbst ein manuell geschriebener Wert über den Gruppenmonitor in der ETS wird nicht übertragen.
Habe das DALI-Gateway auch schon entladen und das Applikationsprogramm komplett neu programmiert... keine Besserung.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, gerade weil mein gleiches Vorhaben bei 4 anderen Geräten einwandfrei funktioniert.
Schönen Gruß
DANIEL
PS: Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten...
Schönen Gruß
DANIEL
