Hallo Zusammen
Ich habe eine IP-Basiere Visu welche sich in einer reinen IP-Linie befindet.
Momentan habe ich alle relevanten GAs auf "Durch Linienkoppler lassen" eingestellt, was jedoch bewirk, dass die Telegramme durch alle Router gelassen werden und auf allen Linien "zu hören" sind.
Um das zu Verhindern kann man ja die GAs mit einer Dummyapplikation verknüpfen.
Leider sind jedoch alle DummyApps die ich finde "nur" für TP.
Wenn ein Telegramm nicht auf einer anderen Linie "gebraucht" wird, soll es nur auf der Quellinie und auf der IP-Linie (1.0) zu hören sein.
Gibt es auch DummyApps für IP-Gerät?
Oder wie kann ich das Problem lösen?
Anbei noch ein Bild welches die Topologie und die Position in der sich die Visu befindet zeigt.
Besten Dank
Iwan
Besten Dank
Iwan
