Gira X1 - keine KNX Verbindung mehr, Schnittstelle tot?
    ich habe leider ein Problem mit meinem Gira X1. Läuft seit 2019 am Netz und bisher reibungslos auch. Vor ein paar Tagen stellte ich fest, dass die Kommunikation des X1 nicht mehr erfolgte, kein Status Abgleich auf der Gira App, keine Funktion mehr über die App. Inzwischen hatte ich den X1 auch über die Web Oberfläche auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es ist die aktuellste Firmware drauf.
    Kann ich über die Weboberfläche / Diagnoseseite prüfen, ob wirklich die KNX Schnittstelle abgeraucht ist?
    Das klingt jetzt eher nach einem Problem auf der LAN-Seite, dagegen spricht das das er über den Browser erreicht wird. Könnte auch nur ein Verbindungsproblem App zu X1 sein. Was macht denn die KNX-Seite? Ist er in der ETS zu sehen?
    Schöne Grüße
    Mirko
      Hi Mirko,
      über die ETS ist der X1 gar nicht mehr erreichbar gewesen. Lediglich über die LAN/IP Schnittstelle.
      Zwischenzeitlich ist der X1 ja auch auf werkseinstellungen zurückgesetzt und aufgrund der fehlenden Möglichkeit ihn über KNX anzusteuern, kann ich ihm auch keine Adresse mehr zuweisen.
        Evtl ein seltener Fall? https://partner.gira.de/service/down...type=D&id=3388
