geht eigentlich schmerzfrei,
(möglicherweise nicht mit dem allerletzten LTE von T-Offline- der ist eh von Huawei - aber das Packerl ist brutal aktuell, daher bräuchts dann die USB-ID (.s.o)
es war irgend ein ZTE Modem, warums nicht ging kA mit lsubs wurde es erkannt, vielleicht hätte ich es beim modeswitch händisch eintragen müssen? Hab jetzt ein anderes probiert das wird zwar erkannt (ZTE MF636) und ich hab jetzt auch /dev/ttyUSB0 bis USB2 aber das lustige daran ist, wenn ich in der smsd.conf als device das USB2 vergebe ist nach dem Neustart des smstools USB2 nicht mehr da und ich habe USB0, USB1, USB3 - das gleiche passiert wenn ich es mit USB0 oder USB1 probiere... ach immer wieder lustig was ich für tolle Fehler habe
auf meinem neuen WireGate bekomme ich es auch gerade nicht mehr ans laufen. Habe mir die config vom alten, wo es lief, rüberkopiert aber irgendwie will es nicht. Bringt Dich jetzt zwar nicht weiter ... hatte aber auch noch keine Zeit/Lust mir das genauer anzusehen.
lsusb
Bus 002 Device 008: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.
lsusb -v
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
bDeviceSubClass 2 ?
bDeviceProtocol 1 Interface Association
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x12d1 Huawei Technologies Co., Ltd.
idProduct 0x1436
bcdDevice 0.00
iManufacturer 4 HUAWEI Technology
iProduct 3 HUAWEI Mobile
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 201
bNumInterfaces 7
bConfigurationValue 1
iConfiguration 2 Huawei Configuration
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 5
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
Interface Association:
bLength 8
bDescriptorType 11
bFirstInterface 1
bInterfaceCount 2
bFunctionClass 2 Communications
bFunctionSubClass 0
bFunctionProtocol 0
iFunction 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 2 Communications
bInterfaceSubClass 6 Ethernet Networking
iInterface 0
CDC Header:
bcdCDC 1.10
CDC Ethernet:
iMacAddress 1 0250f3000000
bmEthernetStatistics 0x00000000
wMaxSegmentSize 1536
wNumberMCFilters 0x0001
bNumberPowerFilters 0
CDC Union:
bMasterInterface 1
bSlaveInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 5
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 10 CDC Data
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 4
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x86 EP 6 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 5
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk (Zip)
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x87 EP 7 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x05 EP 5 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 6
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x06 EP 6 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x88 EP 8 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 2 ?
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0003
Self Powered
Remote Wakeup Enabled
hab das Problem mit dem verschwinden der /dev/ttyUSBx mit einem reboot des WG mit angestecktem Modem wegbekommen. Dafür landen jetzt die SMS im failed Ordner mit "CMS ERROR: 330 (SMSC address unknown)"
Naja wenigstens gleich eine Sonntags Beschäftigung
lg Werner
EDIT: so die Sonntags Beschäftigung ist erstmal vorbei :P
Falls noch jemand das Problem hat... CMS ERROR: 330 bedeutet, dass die SMSC Adresse (wenn ich das richtig verstanden habe sowas wie ein SMS Gateway über welches die SMS verschickt werden?) des Providers nicht vom Modem ausgelesen wird/werden kann. In diesem Fall in der /etc/smsd.conf bei [GMS1] eine Zeile mit "smsc = 43669....." anfügen. Die entsprechende Nummer des Providers kann man >hier< finden.
Wenn ihr mir schön fein säuberlich die USB Vendor:ProductId auflistet, könnte man das evtl. mit einer gepflegten udev-Rule (sowas wie /etc/udev/rules.d/85-dmx.rules nur halt auf gsm-sticks) in den Griff bekommen..
PS/Edit: mein huawei liegt aber im Büro, kanns grad nicht testen..
Alternativen sind immer gern gesehen (ich halte das auch für einfacher - ausser in wirklich kritischen Anwendungsbereichen, wo ich halt z.B. den Ausfall der Internet-Anbindung melden will )
Aber dann mit Butter bei die Fische: Anbieter, Kosten, detaillierte Lösungsbeschreibung ?
wollte keine Eigenwerbung machen, weil wir mit handywelt.at selbst so ein Gateway betreiben.
Die Kosten für ein SMS liegen je nach Qualität zwischen 6 und 12 Cent, für AT und DE sollte die günstigere Variante reichen, ausser bei portierten Nummern kann es ein Problem geben.
Ich arbeite gerade an einem Relaunch, damit wird in 1-2 Wochen auch eine neuen Schnittstellenspezifikation gültig.
Über die Feiertage hab ich dann mehr Zeit und werde versuchen hier ein Beispiel als Plugin zu erstellen.
Wenn wir Lust und Interesse hat das zu übernehmen, dann kann ich hier gerne helfen. Jeder der es dann testen möchte kann sich bei mir für ein Testguthaben mit 20 SMS melden.
Nun, Werbung ist IMHO nicht verboten, sofern nicht penetrant und als solche erkennbar/gekennzeichnet.
Zusammen mit einem Lösungsvorschlag geht das glatt als erwünscht durch, ist einfacher wie die udev-Rule zu schreiben und die Suppe 100 anderen zu erklären
@Jumi: nun ich mach sowas auch lieber "selber"..
Aber im Jahre 2012 des Herrn, wo 100% der Smartphone-User eh ihre Seele inkl. GPS-Position und Kamerazugriff für Talking-Tomcat an XY verschenken, muss man die Position halt relativ zum Markt sehen
Fast, weil das löst das Problem noch ned
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="19d2", ATTRS{idProduct}=="0031", SYMLINK+="gsm-modem"
..oder so ähnlich..
Ah k verstehe, setzt dann entsprechend einen SLink und egal welches USB* es ist man kanns immer unter gsm-modem ansprechen - werd ich mal probieren
@alle - Vendor ID findet ihr mit lsusb rauß.
Aber habe zur Zeit noch ein anderes Problem... SMS werden verschickt, und zwar dreimal die selbe, danach landet das File im fail. Dass es im fail Ordner landet ist mir ja noch egal, aber das dreimal schicken nervt ein wenig
