Dachluke steuern mit LS Touch und JAL-0810.02
    Hallo zusammen, die Steuerung der Dachluke mit dem LS-Touch funktioniert nicht. Mit dem Glastaster II schon.
    Bei dem LS Touch verwende ich die KO 55 bis 58. Siehe Bilder:
    Was mache ich da falsch, dass es nicht funktionieren tut ?
    Dann nimm den Gruppenmonitor und beobachte den Unterschied zwischen den Befehlen der beiden Geräte.
    Viel Erfolg, Florian
      Ich möchte mit einem LS- Touch (LS459D1SWW) meine Dachluke ansteuern mit dem MDT JAL-0810.02 Aktor.
      LS-Touch Funktion Rolladen sendet über den KNX Bus nur die anzusteuernde absolute Position des Rolladens (Behanghöhe 0-100%), sonst nichts. (Kein Auf/Ab)
      Scheinbar kann der MDT JAL-0810.02 Aktor nix damit Anfangen.
      Hier die verfügbaren KO's vom LS Touch:
      Nummer Name Objektfunktion Beschreibung Gruppenadresse Länge K L S Ü A Datentyp Priorität
      199 Kanal 31 (Dachfenster) - Ausgang Kurzzeitbetrieb 1 bit K L - Ü - Schritt Niedrig
      200 Kanal 31 (Dachfenster) - Ausgang Langzeitbetrieb 1 bit K L - Ü - Auf/Ab Niedrig
      201 Kanal 31 (Dachfenster) - Ausgang Behanghöhe 1 byte K L - Ü - Prozent (0..100%) Niedrig
      202 Kanal 31 (Dachfenster) - Eingang Rückmeldung Behanghöhe 1 byte K - S Ü A Prozent (0..100%) Niedrig
      Wie müssen die KO's vom LS-Touch und dem MDT MDT JAL-0810.02 Aktor auf dem Kanal A über die Gruppenadressen richtig verknüpft werden ?
      Mit den MDT Glaster BE-GT2TW.02 funktioniert es ohne Probleme.​ Die Verwenden das KO (Single Objekt Kontroll (Auf/Ab/Stop)).
      So habe ich die Glastaster Programmiert mit dem MDT JAL-0810.02 Aktor:
      https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_..._Rollladen.pdf
      Hier die KO's vom MDT JAL-810.02 Aktor
      197 Kanal G: Single Object Control 1 bit K - S - - Auf/Ab Niedrig
      199 Kanal G: Stopp 1 bit K - S - - Auslöser Niedrig
      201 Kanal G: Status aktuelle Richtung 1 bit K L - Ü - Auf/Ab Niedrig
      202 Kanal G: Verfahrstatus 1 bit K L - Ü - Status Niedrig
      204 Kanal G: Absolute Position 1 byte K - S - - Prozent (0..100%) Niedrig
      206 Kanal G: Status aktuelle Position 1 byte K L - Ü - Prozent (0..100%) Niedrig
      211 Kanal G: Status obere Position 1 bit K L - Ü - Status Niedrig
      212 Kanal G: Status untere Position 1 bit K L - Ü - Status Niedrig
      216 Kanal G: Windalarm 1 bit K - S - - Alarm Niedrig
      217 Kanal G: Regenalarm 1 bit K - S - - Alarm Niedrig
      218 Kanal G: Frostalarm 1 bit K - S - - Alarm Niedrig
      225 Kanal G: Diagnosetext 14 bytes K L - Ü - Zeichen (ASCII) Niedrig
      Zuletzt geändert von hilka109; 03.06.2025, 21:37.
        Ich bezweifele, dass an beiden Tastern die identischen GA's angegeben sind bzw. die Konfiguration zur Ansteuerung gleich ist. Und ohne die GA's vom Aktor zu sehen ist es schon wieder arg viel Glaskugel.
          araeubig habe es ergänzt.
            Zitat von hilka109 Beitrag anzeigen
            habe es ergänzt.
            Nope.
            GA =! KO
              Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
              Nope.
              GA =! KO
              Also ich hätte gerne die KO's und zugewiesen GA's des Jalousiaktors und der Sensoren gesehen. Sorry für die unklare Beschreibung.
                Kein Auf/Ab
                Schon diese Forderung sehe ich als problematisch: Der JAL Aktor braucht eine Referenzfahrt bevor er absolute Positionsvorgaben in Motorbewegungen umsetzen kann, mittels Auf/Ab Telegramm. Das kann mit der ETS erledigt werden, benötigt aber mindestens eine GA am KO 197 des JAL in der Liste von #3.
