Hallo Leute,
mal nur als Info reingereicht. Ich habe meinen alten Gira Control 9 in der Wand mit der aktuellen HS-Firmware am Start. Dazu habe ich auf den Control 9 ein Linux (MiniOS) per USB-Stick zum Laufen gebracht und hole mir den Gira Client per RDP von einem Windows-11-MiniPC (lüfterlos). Läuft bisher ohne Probleme.
2.800 EUR für einen PeakNX fand ich schon ordentlich straff, zumal Windows 10 LTSC in ein paar Jahren auch wieder End-Of-Life sind wird.
Ein paar Anpassungen waren notwendig. Bootloader muss mit 800x480 klar kommen, Soundkarte musste ich ausschalten, Touch Display braucht eine kleine Kalibrierung, freerdp3 muss als Paket mit auf den Stick, einige Boot-Scripte brauchen mehr timeout - der Control 9 ist wirklich langsam, etc.
Wenn Interesse besteht, lade ich die Änderungen bzw. das ISO auch bei GitHub hoch. Bisher fehlte mir dazu etwas die Zeit.
Theoretisch müsste auch Client 2 bzw. Client 19 auf diese Weise funktionieren. Mangels Hardware konnte ich das aber nicht testen.
Falk
Falk
Use KNXD for this if you can no longer find an image.
