Gelöst: Gira Control 9 mit HS-Firmware 4.12
    HS/FS Gelöst: Gira Control 9 mit HS-Firmware 4.12
    Hallo Leute,
    mal nur als Info reingereicht. Ich habe meinen alten Gira Control 9 in der Wand mit der aktuellen HS-Firmware am Start. Dazu habe ich auf den Control 9 ein Linux (MiniOS) per USB-Stick zum Laufen gebracht und hole mir den Gira Client per RDP von einem Windows-11-MiniPC (lüfterlos). Läuft bisher ohne Probleme.
    2.800 EUR für einen PeakNX fand ich schon ordentlich straff, zumal Windows 10 LTSC in ein paar Jahren auch wieder End-Of-Life sind wird.
    Ein paar Anpassungen waren notwendig. Bootloader muss mit 800x480 klar kommen, Soundkarte musste ich ausschalten, Touch Display braucht eine kleine Kalibrierung, freerdp3 muss als Paket mit auf den Stick, einige Boot-Scripte brauchen mehr timeout - der Control 9 ist wirklich langsam, etc.
    Wenn Interesse besteht, lade ich die Änderungen bzw. das ISO auch bei GitHub hoch. Bisher fehlte mir dazu etwas die Zeit.
    Theoretisch müsste auch Client 2 bzw. Client 19 auf diese Weise funktionieren. Mangels Hardware konnte ich das aber nicht testen.
    Falk
    Zuletzt geändert von fhr; 04.06.2025, 18:17.
    Fragt mal euren Elektriker, aktuell gibt es eine zeitbegrenzte Gira Austauschaktion für Kunden mit einem Control Client 9 , Control Client 15 , Control Client 19 und Infoterminal Touch gemeinsam mit der Firma PEAKnx für das Control12 und Controlpro.
    https://youtu.be/5cUvN6_DWdM?si=8ymwHcJbFO36yjO3
      Warum sollte er das tun, wenn er es für sich schon gelöst hat?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        ​Hallo, liebe Grüße aus Irland, per Google Translate. Es ist sehr interessant zu sehen, was ihr Gira-Experten so alles könnt. Entschuldigt bitte, ich wäre sehr dankbar für Hilfe bei meiner kleinen KNX-Selbstbauinstallation. Ich habe zwei Gira Control 9 KNX (2079 00) bei Kleinanzeigen.de gekauft. Allerdings booten sie nur unter Windows. Die KNX-App öffnet sich nicht automatisch.
        Der Vorbesitzer hat QuadClient installiert. Ich werde sie nicht mit einem Home-Server verwenden. Sie kommunizieren direkt über den KNX-Bus, um meine Gira Alarmzentrale 1142 00 scharf- und unscharfzuschalten und Telegramme zu bestätigen.
        Weiß jemand, wie man die KNX-Anwendung reaktiviert, die sich auf der Control 9 KNX-Version automatisch öffnen sollte?
        Ich habe versucht, einen Control 9 Recovery-USB-Stick zu finden, aber ich bin einfach nicht fündig geworden :-(​
          Hi Colmrenault,
          that also sounds like a perfect task for linux. Use KNXD for this if you can no longer find an image.
          Best regards
          Falk
            Hallo Falk,
            wir versuchen gerade Linux auf unserem Control 9 zu installiern, hast du noch deine ISO? Über Hilfe wären wir dankbar.
            Philipp
