2 Haustüren - Gira System 106 - Gira G1
    ich bin mittlerweile etwas ratlos, was die Ansteuerung unserer beiden Haustüren betrifft.
    Wir haben zwei Hauseingänge direkt nebeneinander – einen für den privaten Bereich und einen für den Firmenbereich.
    Als Außenstation ist ein Gira System 106 im Einsatz, im Innenbereich jeweils ein Gira G1.
    Die Motorschlösser werden über zwei Gira Schaltaktoren im Türöffner-Modus angesteuert.
    Die grundlegende Einrichtung scheint soweit korrekt zu sein. Mein Problem ist jedoch, dass beim Betätigen des Türöffners an einer der Innenstationen (nachdem zuvor geklingelt wurde) beide Schaltaktoren gleichzeitig auslösen – sprich, beide Türen entriegeln.
    Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Laut Gira-Support sollte die Konfiguration so eigentlich einwandfrei funktionieren.
    Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich gegebenenfalls an der Konfiguration ändern muss?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus!
    Hast du auch wirklich die Schaltaktoren der ensprechenden Türstation zugewiesen? Wenn ja, dann würde ich das nochmal resetten und erneut einlernen.
      Ich habe nur eine Türstation mit 2 Tasten.
      Ich habe die Schaltaktoren jetzt nochmals geresettet und dann beide nacheinander, der entsprechende Taste an der Türstation zugewiesen. Bei der Zuweisung öffnet auch jeweils die richtige Tür. Leider passiert beim Türöffner Button an der Innenstation weiterhin das gleiche, es öffnen beide Türen.
      Gibt es eine fehlende Zuweisung Online im TKS IP-Gateway welche ich noch treffen muss?
      Bisher habe ich den einzelnen TKS Communicatoren, nur die entsprechende Taste der Türstation zugewiesen.
        Guck mal bei Berechtigungen. Und jeder G1 ist als einzelner Communicator im Gateway angelegt?
          Und Gira Support ist semiprofessionell... ärger mich seit zwei Wochen mit ner Anlage 9 IP Gateway Kamera Probleme rum...
            Wo finde ich die Berechtigungen, welche du meinst? Genau jeder G1 ist als einzelner Communicator angemeldet, wenn geklingelt wird, bekomme ich abhängig von der Taste auch nur auf dem einen G1 den Ruf angezeigt.
            Mein Problem ist einfach, dass ich nicht unterscheiden kann welcher Schaltaktor beim Taster Türöffnen ausgelöst wird.
              Samstag, ich am Bier, werde erst Montag in meine Unterlagen gucken.
              Aber BadSmiley hat auch so ne Hassliebe zu 106
                Soweit ich weis geht das so nicht. Du kannst die Aktoren nur jeweils einer Türstation zuordnen - nicht aber einer speziellen Taste. Man könnte jetzt die z.B. die Lichttaste als Türöffner für die zweite Tür missbrauchen.
                  Hmmm könnte sein, dann wurde ich vom Gira Support entweder flasch verstanden oder einfach falsch informiert.
                  Gäbe es noch eine Möglichkeit über Haupt- und Nebentür oder ist das auch nicht möglich?
                    Haupt- und Nebentür ist die von mir beschriebene Situation. Die Nebentür bräuchte eine eigene Türstation. Steht auch alles so in der Anleitung.
                    Wie gesagt, kannst du die Lichttaste für die zeite Tür missbrauchen. Aber wenn ich mich recht entsinne kannst du auch eine extra Taste für den Communicator im Gateway anlegen.
                      Danke für die Hilfe, ich hab das Problem gelöst.
                      Ich hab beide Schaltaktoren auf Impuls gestellt und jedem G1 eine eigene Schalthandlung zugewiesen. Somit ist die Standart Tür öffnen Taste zwar funktionslos, aber ich habe pro G1 eine eigne Taste um die richtige Haustür zu öffnen.
                        Ich krame dieses Thema mal eben raus, da ich innerhalb des kommenden 3/4 Jahres entscheiden muss, ob das Gira System106 für mich in Frage kommt oder nicht, da dann das WDVS an die Fassade kommt und da die Lösung in einem rein soll.
                        Im Kern wüsste ich gerne wie sich das mit dem neueren Gira System 106 IP verhält, falls da schon jemand Erfahrungswerte sammeln konnte?
                        Ansonsten wäre mein Aufbau im Grunde ähnlich:
                        Es gibt zwei Haustüren nebeneinander - eine für das Vorderhaus (Reihenhaus) und eine für das Hinterhaus (Per Notwegerecht führt ein separater Durchgang zum Garten) die durch eine relativ schmale Mauer getrennt sind. Entsprechend kann hier nur eine einzelne Vertikale Außeneinheit (bestehend aus Kameramodul IP, Sprachmodul IP und Rufdisplaymodul IP) für beide Türen dort platz finden.
                        Die Türe des Vorderhauses soll Primär durch zwei einzelne G1 (eins im EG, eins im OG) gesteuert werden. Gegebenenfalls sollte es auch die Möglichkeit geben die Nebentüre über eine Schalthandlung bedarfsmäßig zu öffnen.(Schaltaktor IP 1)
                        Im Hinterhaus würde entsprechend ebenfalls ein G1 einziehen das exklusiv die Nebentüre öffnen können soll, denn dort wohnt meine Mutter mit ihren ü70 wo naturgemäß das Risiko besteht, dass sie einfach auf den Schlüssel drückt und damit beide Türen versehentlich freigibt. (Schaltaktor IP 2)
                        Die Frage, die ich mir nun stelle, ist: ist das G1 mit einer fest definierten Türöffnertaste für den Fall überhaupt die beste Wahl, oder kann man diese auch mittlerweile in ihrer Funktion ändern, bzw. sie deaktivieren? Gibt es überhaupt in dem Fall eine Alternative (z.B. via Home Assistent und Samsung Tablets) oder wird es dann direkt besser eine Doorbird D31TDV mit zwei Relais?
                        Nach einiger Recherche wäre wohl die Home Assistant integration am interessantesten, sollte sie denn irgendwie für die IP-Variante möglich sein, denn ich möchte eher nicht mit zwei verschiedenen Apps auf den jeweiligen Tablets agieren müssen wenn es vermeidbar ist. Leider finde ich aber aktuell nichts konkretes hierzu.
                        Danke Vorab für entsprechende Einblicke und Ansätze
                        Zuletzt geändert von C0ut; 18.08.2026, 12:23.
