HS-Webabfrage
    HS-Webabfrage
    Habe bei einer Webabfrage mit der Darstellung von ä, ü, ö, ß Probleme. Habe eine Übersetzungs-Baustein mit folgenden Zeilen ergänzt, aber kein Erfolg gehabt. Wer kann helfen.
    5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'ü;','ü')"|""|0|0|1|0
    5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'ä;','ä')"|""|0|0|1|0
    5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'ß;','ß')"|""|0|0|1|0
    5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'Ü;','Ü')"|""|0|0|1|0
    5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'ö;','ö')"|""|0|0|1|0
    PS: Anbei ein paar Bilder
    Mich wundert, dass dein Format RDF ist.
    Welcher RSS-Feed ist denn das, ich teste das mal bei mir.
      Danke für Deine Hilfe.
      www.ard.de/static/imp/rss/ardde_ratgeber.xml
      www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml
      Was mich wundert, im Originaltext und im Quelltext werden die Umlaute richtig dargestellt.
        Bei mir auch so.
        Hängt wohl damit zusammen. Muss ich mal durchdenken....ist nicht so meine Welt
        http://aktuell.de.selfhtml.org/artik...f8b64/utf8.htm
          Siehe auch:
          http://www.knx-user-club.de/forum/sh...4&postcount=12
            Das wird nur auf Codeebene gehen.
            Hier ist die Tabelle, dann fehlt nur noch das Suchen nach CHR(195) und CHR(182) um das dann durch "ö" zu ersetzen.
            Ein Stück HS-Code dafür sieht so aus:
            5012|0|"EN[6]==1"|"__import__('string').replace(EN[1],chr(EN[2]),chr(EN[3]))"|""|1|0|0|0
            Muss natürlich noch an die Gegebenheiten angepasst werden.
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Umlaute <-> HTML Entities
              Wenn Du die Umlaute durch HTML-Entities ersetzt, dann bist Du auf jedem Browser dieser Welt fein. Siehe auch:
              http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm
              Grüße Marc
                Wenn der Input in UTF-8 daherkommt, sollte es doch möglich sein, mithilfe der Built-In Bibliotheken ein einfaches "replace" durchzuführen und z.B. ISO-8859-1 auszugeben.
                In Python sähe das dann so aus:
                input = "UTF-Text"
                unicode = input.decode('utf-8')
                print unicode.encode('iso-8859-1', 'replace')
                Wäre das vielleicht möglich mithilfe eines Logikmoduls entsprechend umzusetzen (mir fehlt es leider an Möglichkeiten derzeit, sonst hätte ich das selbst getestet) ?
                Beispiel:
                5012|0|""|"SN[1]=EN[1].decode('utf-8')"|""|0|0|1|0
                Paco
                Do ut des.
                  - Sorry. Habe ein paar Dinge durcheinander gebracht. Gelöscht. -
                  Gruß, Rainer
                    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
                    . Ich habe es mit einer Abfrage einer ebenfalls utf-8-codierten Seite (Wikipedia) getestet.
                    Hi Taxus,
                    I've been plagued with the display of the french character set encoded in UTF-8, since the beginning. In my case, it was most noticeable with Google pages.
                    I've written a Baustein (based on Matthias umlaut) to translate each character from UTF-8 to ISO Latin 1.
                    Now I learn it could be done with 1 line
                    "__import__('string').decode(EN[1],'utf-8')"
                    GREAT !
                    Thank you
                      Hi Raymond,
                      sorry for dashing your hope. I had solved the utf-translation the same way like you did before. When I tested the decode-method this morning, I forgot to replace the module , and noticed my fault too late. This is why I withdrew my posting. Sorry again.
                      Gruß, Rainer
                        Kann man aus den gesammelten Info`s auch ein vernüftigen Baustein machen, mit dem jeder etwas anfangen kann?
                          Hab zur Zeit das gleiche Problem, dass Umlaute aus dem RSS-Feed von AreaDVD auch nicht richtig dargestellt werden.Gibt es hierfür schon eine Lösung?
                            Schon mal im Downloadbereich gestöbert?
                            Tipp: http://www.knx-user-forum.de/downloa...?do=file&id=49
                            Michel
                              Den hab ich schon ausprobiert,geht aber nicht......
                              Im Quelltext von areadvd steht,dass die RSS-Feed´s auch UTF-8 kodiert sind.
