Gira Control 9 defekt
    bei meinem Kunden ist leider das Gira Control 9 defekt.
    Gibt es noch Leute die soetwas reparieren können?
    Peaknx kenne ich natürlich, bevor ich soetwas vorschlage würde ich jedoch schauen ob es nicht noch so geht.
    Max
    Kommt darauf an was dort drauf läuft. Solange nicht TKS Communicator laufen muss kannst du doch einfach ein iPad an die Wand hängen. Die Control 9 waren eigentlich damals schon veraltet als sie heraus kamen. Das gleiche trifft für den Control 19 auch zu. Einfach grottige Hardware die für einen absurden Preis verkauft wurde....
      IPad wäre auch meine liebste Idee. Ist aber natürlich auch mit TKS Communicator und dem alten TK IP Gateway...
        Es gibt doch die Gira TKSmobil App. Die kann doch im Hintergrund laufen.
        Gruß Andree Czybulski
          Dann siehst du den DHL Fahrer nur noch davon fahren. Es kann bis zu 1 Minute vergehen, zum Teil auch mehr. Bis die App klingelt. Dann klingelt sie häufig nur 1x, manchmal auch 3x. Wenn man die Weiterleitung deaktiviert am Handy, ist sie häufig auch an den iPads aus, weil die Leute sich nicht mehrere Mobile Verbindungen machen... usw usw..
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Kann ich so nicht bestätigen. Hab viele die nützen die Mobile Sprechanlage ständig.
            War mal vor langer Zeit ein Problem, wenn viele TKS in einem Portal verbunden sind. Aktuell sind Verzögerungen im Sekundenbereich.
            Dann musst Du das einrichten, drauf hinweisen.
              Die alte TKS IP GW (V1) hatte wohl diese Probleme noch
              Die GW 2 hat das Problem jedenfalls nicht mehr,
                Wenn Axel sagt das Problem ist weg, dann ist es weg.. sonst könnt ihr ihn ja anrufen.
                  Selbst mit der V2.0 gibts Probleme mit Äpfeln. Gibt wohl nen Workaround zwecks Push-Up Einstellungen im faulem Apfel.
                    Pushup war das mit den Brüsten, richtig?
                      Pop-Up
                        Jedenfalls haben welche Äpfel auch immer Probleme Push-Benachrichtigungen in Pop-Ups umzuwandeln mit GIRA APP...
                          Aber zu deinem eigentlichen Problem...
                          Bei ebay gibt es wohl noch welche. Im Forum hier haben immer mal Leute welche rumliegen oder die Austauschgeräte von PEAKnx verwenden. Preis aber auch hier ordentlich straff. iPad habe ich selber nicht gemacht, hätte Spachtel- und Malerarbeiten erfordert. Ich habe mir ein Linux erstellt, welche sich dann den Client für 4.12 per RDP von einem lüfterlosen Mini-PC holt. Daher bleibe ich erst mal bei den Control 9, auch wenn die Auflösung inzwischen schon sehr grottig wirkt.
                            Also wir haben echt viele TKSIP im Einsatz und viele Äpfel... kann das nicht bestätigen. Die Push kommen ganz normal und zuverlässig rein. So pauschale Aussagen, stimmen halt nicht immer. Das möchte ich damit klar stellen. Denn es klingt ja so, als das immer so ist, ist es aber nicht :-)
                            Probiere es doch einfach aus, du hast ja alles. Aktuelle Firmware drauf, Backup einspielen, Portal registrieren und testen. Bin gespannt auf Deine Rückmeldung
                              Ich werde bestimmt nicht an den Äpfeln meiner Kunden*innen rumspielen. Die Aussage hab ich von meinem Telefonjoker bei GIRA.
