MDT SCN-DTSEN1.01 sendet alle 10 Sekunden obwohl anders parametriert
    Hallo zusammen, ich habe bei einem MDT SCN-DTSEN1.01 folgendes Verhalten festgestellt:
    • Nur ein Kommunikationsobjekt (Temperatur) ist auf eine Gruppenadresse (4/1/15) verbunden
    • Applikation wurde neu geladen
    Trotzdem sendet das Gerät alle 10 Sekunden ein Telegramm mit dem Temperaturwert – unabhängig von tatsächlicher Wertänderung oder Zykluszeit.
    Ich habe zusätzlich geprüft:
    • Es ist kein zweites KO verbunden
    • Die Gruppenadresse ist nicht Teil eines Logikbausteins
    • Ein Modbus-Gateway lauscht zwar auf der Adresse (als Konverter), aber nicht ursächlich beteiligt
    Stelle ich den Sensor auf „nur Abfrage“, ist sofort Ruhe – es wird kein Telegramm mehr gesendet, wie erwartet. Das spricht eindeutig dafür, dass der Sensor das zyklische Senden nicht gemäß Parametrierung ausführt, sondern fest mit ca. 10 s taktet – unabhängig von den Einstellungen. Hier noch ein Screenshot von der GA, falls man da etwas auffälliges sehen könnte:
    Im Prinzip ist es nicht tragisch, da es ja dennoch funktioniert, aber es stört doch etwas, wenn etwas alle 10s grundlos auf den Bus feuert (alle 10 Minuten würden IMHO absolut ausreichen).
    Fällt euch dazu etwas ein?
    mir kommen spontan zwei Dinge in den Sinn:
    1) hast du mal die Applikation vollständig programmiert statt (automatisch) partiell? Vielleicht sind ein paar Byte durcheinander geraten.
    2) die Temperatur ändert sich sehr stark in den 10s Intervallen (oder hast du den Sensor angepustet?) hat der vielleicht einen Defekt?
      Ja, bereits mehrmals. Das lief immer fehlerfrei durch.
      Das ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht lag die Schwankung an dem aktuellen windigen Wetter. Eben hatte ich nochmal geprüft, jetzt ist die Temperatur konstant (aber ebenfalls im 10-Sekunden-Takt)
        Versuch doch mal testweise einen anderen Wert als 10min für das zyklische Senden.
        Gruß Bernhard
          Ich habe jetzt alle möglichen Kombinationen getestet, aber nichts hält das Gerät davon ab alle 10 Sekunden zu senden, außer ich setze die Parametrierung bei "Messerwert senden" auf "bei Änderung" oder "nur Abfrage".
            Vielleicht hat hjk, noch eine Idee, ansonsten solltest dich am Besten an den MDT Support wenden.
            Dass die Parametrierung mit „nur Abfrage“ das Problem beseitigt, bedeutet für mich, dass die Ursache beim Sensor liegt und es nicht am Rest deines Systems liegt.
              Was passiert denn bei einer anderen Zeit, 5 min oder 20 min?
                Egal welchen Zeitwert ich in den Parametern setze, sendet der Sensor im 10 Sekunden Takt. Lediglich wenn ich die Parametrierung bei "Messerwert senden" auf "bei Änderung" oder "nur Abfrage" setze, habe ich entsprechend nur noch bei Änderungen ein Telegramm.
                  ich habe gerade mit demselben Gerät dasselbe Problem. summadefectum konntest du das Problem lösen oder war es ein Fall für einen Austausch?
                  Beste Grüße,
                  Chris
                    Ich reihe mich hier ein - sobald "zyklisch" vorkommt bei "Messwert senden" kommt alle 10s ein Telegramm.
                      Und was sagt der MDT Support?
                      Gruß Bernhard
                        Ich habe das Problem ebenfalls. Alle 10s wird ein Telegramm verschickt, sobald in den Einstellungen "zyklisch" gesetzt ist. Die eingestellte Zeit spielt dabei keine Rolle. Bevor ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, habe ich auch bereits unterschiedlichste Kombinationen ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
                          Falls nochmal jemand mit dem Fehlerbild auf diesen Beitrag stößt:
                          Inzwischen gab es Feedback von MDT, der Support konnte das Fehlverhalten nachstellen und hat den Fehler an die Entwicklung übergeben. Da der Sensor nicht updatefähig ist, müsste er wohl gegen eine neue Rev getauscht werden, aber MDT wollte sich dazu nochmal bei mir melden.
                            Es gibt m.E. noch einen weiteren Fehler bei diesem Sensor. Wenn man bei Dämmerung die Rollläden schließen lassen will so funktioniert die eingestellte Verzögerung nicht. Die Rollläden werden sofort nach Erreichen des eingestellten Dämmerungswert geschlossen, die Verzögerung wird ignoriert. Ob es beim Öffnen auch so ist kann ich nicht sagen, weil ich sie nur automatisch schließen lasse. Sobald ich mal Zeit finde werde ich es an den Support melden. Die möchten ja auch bei leicht nachstellbaren Fehlern ein Beispielprojekt, Buslog usw
