GVS WALTZ Touch+ Firmware Update?
    Liebe Community,
    weiß jemand von euch, ob es für die GVS WALTZ Serier Firmware Updates gibt? Explizit geht es mir vor allem darum, ob in einer neuen Firmware ggf. die Funktion dazu gekommen sein könnte, dass man auf eine Taste eine verlinke Funktion vom Typen "Helligkeits Dimmen" legen kann.
    Mir erschließt sich einfach nicht, wieso es nicht möglich ist, "Helligkeit Dimmen" auf eine Taste als Verlinkung zu legen, da es für "Farbtemperatur Dimmen" ja geht und genau das gleiche Verhalten für "Helligkeit Dimmen" wäre praktisch (zumindest für mich).
    Auf der GVS DE Homepage gibts einen ganz offensichtlich Downloadbereich. Genau wo man da nach suchen würde - gaaanz weit unten, knapp über dem Impressum. Da würde ich Downloads zu Updates vermuten. Böse Zungen behaupten aber von GVS noch nie ein Update gesehen zu haben …
      Dort hatte ich bereits geschaut, da dort aber kein einziges Firmware-Update zu finden war, dachte ich, ich frage mal nach ;-) Schade, dass es da keine softwareseitigen Produktverbesserungen gibt.
        Ja das finde ich auch. Die SW / HW die sie in die Taster verbaut haben ist leider unterirdisch und passt nicht zu dem modernen Design. Nur FAT32 Support bis max. 32GB, der Touch reagiert nicht immer sauber, die Menüumschaltung ruckelt und die Hover Funktion ist kein echtes Hover... Sehr schade!
        Zuletzt geändert von godlyblade; 10.09.2025, 19:40.
          Laut GVS ist aktuell nichts geplant
          https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1825196-gvs-waltz-touch-sammelthread?p=2053282#post2053282
            Ich habe ja gehofft, dass ein Update folgendes Problem behebt was ich als sehr störend empfinde:
            Die LED der Tasten leuchten nur, wenn gleichzeitig der Bildschirm aktiv/an ist. So muss ich immer erst über den Annäherungssensor den Schalter wecken, damit ich sehe welche Lampe an ist (über LED).
            Ich habe keine Option gefunden, die es ermöglicht (wie bei den anderes GVS Waltz Schaltern ohne Display), dass die LEDs der Tasten permanent leuchten und das Display aus/im Standby ist.
            Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm oder habt ihr das gleiche Problem?
            Wenn ich das Display auf permanent "an" stelle (und somit auch die LED der Tasten), dann bekomme ich zig Warnhinweise, dass das Display kaputt gehen kann.
              Ich habe erst gestern die Bestellung meiner Touch Displays getätigt und hatte vor genau das Feature wie von Dir auch gewünscht zu nutzen. Richtiger Bummer wenn das nicht so geht
                Hab's noch nie getestet, aber könntest du das Display auf an, Helligkeit auf 0 setzen und bei Annäherung wird die Helligkeit hoch gedreht?
                  Nach meiner Erfahrung ist das nicht möglich. Leider.
                    Chinesen liefern keine Updates, oder zumindest dieser nicht! Also entweder passt das Ding so wie es ist oder halt weiterschauen...
                      Offtopic On
                      Also das stimmt so nicht ganz. Mein BYD Seal U bekommt jetzt schon das 3. Update. Optisch ist es besser geworden, aber Technisch eine Katastrophe.
                      DC Ladeleistung unter aller Sau
                      Sprachassistent plötzlich English und ich kann es nirgends umstellen
                      Sporadisch unmotiviert wechselt er von DigitalRadio nach Spotify
                      Rückfahrkamera hat einen Blackout in den ersten beiden Sekunden, also genau dann wann man sie braucht
                      usw.
                      Offtopic Off
                        Mit dem Nachsatz stimmt es dann aber leider doch.
                        Gruß Bernhard
                          Hallo zusammen, ich habe diesen Thread gerade erst gefunden, sonst hätte ich mich schon früher beteiligt.
                          Kannst du dies bitte etwas genauer beschreiben, ich würde gerne verstehen, um es eventuell reproduzieren zu können. Denn nur so kann man daran arbeiten.
                          Hover-Funktion? Wahrscheinlich verstehe ich darunter etwas anderes, weil mir diese Funktion gar nicht bekannt ist.
                          In welchen Bereichen funktioniert die Menüumstellung ruckelig bzw. wann funktioniert der Touch nicht richtig? Es gibt ja einige Faktoren, die Einfluss nehmen können, z.B. Drücken + minimale Slidebewegung....
                          32Gb ist unter Windows Formatierungswerkzeugen das Max bei FAT32, und dieser Standard kann man Dateigrößen von 4GB. Ein USB Adapter benötigt man in der Regel sowieso, USB C Sticks waren bei Produktstart nicht der allgemeine Standard. Von daher verstehe ich deinen Punkt, kann Kritik aber nicht ganz nachvollziehen.
                          Schreib mir gerne auch eine PN oder auch gerne hier im Thread mit den Punkten, die dich stören oder bei dir auffällig sind!
                          Aktuell sind wir mit dem Verantwortlichen für das Produkt so kommitet, dass wir an einem Update für die Applikation und UI arbeiten.​
                          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
                          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                            Hallo Nico,
                            vieleicht kommst du mit folgender Einstellung deiner Wunschkonfiguration ein Schritt näher.
                            Hier die Einstellungen:
                            Allgemeine/Allgemeine Einstellung --> Einstellung Helligkeit --> Ausschaltverzögerung für LED&Bildschirm = 0; --> Bildschirm Ein/Aus Funktion = Nur für Bildschirm anwenden
                            Mit dem KO 1007: Erweiterte Funktionen - Bildschirm Ein/Aus kannst du dann über Präsenz oder Tag/Nacht oder eben 1bit nur den Bildschirm deaktivieren, die LED sollten im Status bleiben.
                            image.png​​
                              Zitat von scharob Beitrag anzeigen
                              Hallo Nico,
                              image.png​​
                              Super!
                              Eben mit dem internen Näherungssensor umgesetzt und 10s Verzögerung fürs ausschalten umgesetzt.
                              Nur bei einem Neustart bleibt der Bildschirm an, bis einmal Annäherung erkannt wurde.
