Homeserver 3 sehr wahrscheinlich defekt > wie ersetzen?
    Muss man die Homeassistant vs. XYZ Diskussion in jedem passendem Thread führen? HASS ist nicht die Antwort auf alles.
    Die Hinweise, dass es Alternativen zum HS4 gibt sind gesetzt, da kann sich der TE jetzt Gedanken drüber machen und einen der zahlreichen „welchen Smart Home Server“ Threads zu lesen.
      Seriennummer=MAC
      Steht die auf dem Gehäuse, denn laufen tut sein HS ja nicht mehr. Vielleicht kennt die Fritzbox sie noch.
      Würde aber vermuten, dass dies nicht den Lizenzbestimmungen entspricht.
        Zitat von henfri Beitrag anzeigen
        Würde aber vermuten, dass dies nicht den Lizenzbestimmungen entspricht….
        A geh sei doch nicht so fad, würde man bei uns sagen…😉
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Allerdings sind die kaum noch zu bekommen, relativ teuer und dann weiß man auch nicht, wie lange die halten.
          Meine, noch 2-3 rumliegen zu haben. Haltbarkeit/Restnutzungsdauer ist natürlich ein Punkt, ganz klar.
            Ich habe auch noch diverse und in der Familie einige HS3, die mal schnell repariert werden können. Danach ziehen wir aber immer auf HS4 um, von 4.5 auf 4.12 hat sich doch einiges getan.
              Seriennummer=MAC
              Genau, die Seriennummer ist direkt auf einem Sticker auf dem Gerät aufgedruckt, zumindest war das bei HS4 so. Ich glaube, es ist tatsächlich keine MAC Adresse.
              Wenn man die eigene SN verwendet, sehe ich da kein ethisches Problem, schließlich kauft man neben der Hardware auch die Software.
              Aber wie gesagt, warum versuchen einen Motortausch im 10 Jahre alten Dacia zu machen, wenn man einen neuen Mercedes kostenlos bekommen kann.
              Zuletzt geändert von koermer; 02.08.2025, 08:00.
                gestern ist nun auch mein HS3 ausgefallen.
                Nach dem Neustart, ging er in eine Bootschleife.
                Jetzt habe ich die Batterie getauscht und er bootet wieder.
                Im Startbildschirm steht nun was von CPU getaucht, etc. siehe Bildschirmfoto.
                Bei delete um ins Bios zukommen, bootet er wieder neu und geht wieder in den Startbildschirm, bei F1 kommt die Meldung ob ich vom Netzwerk booten möchte und dann eine Meldung die sehr schnell verschwindet. Das ganze landet wieder in eine Bootschleife.
                Ich vermute das entweder der Flashspeicher (ca. 10 Jahre alt, schon einmal upgedatet) oder die CPU ist.
                Was meint ihr dazu.
                Gruss Klaus
                This gallery has 1 photos.
                  Über die Suche oder im Downloadbereich findest Du BIOS-Einstellungen für den HS.
                  Gruß, Rainer
                    Ich komme doch gar nicht ins BIOS!
