Gira Weather station Plus 2074 00
    In meinem Projekt verwende ich die Wetterstation von Gira. Die Steuerung meiner Jalousien erfolgt abhängig von der aktuellen Sonnenposition.
    Mir ist aufgefallen, dass die Verzögerungszeiten für das Öffnen und Schließen nicht exakt eingehalten werden.
    Zum Beispiel: Wenn eine Helligkeit von 70 kLux erkannt wird, soll die Jalousie erst nach 10 Minuten geöffnet werden. Steigt die Helligkeit jedoch sehr schnell an, wird die Jalousie bereits vor Ablauf der 10 Minuten geöffnet.
    Ein weiteres Beispiel: Bei Regen soll der Regenalarm eine Abschaltverzögerung von 30 Minuten haben. Dennoch wird der Abschaltbefehl bereits nach etwas mehr als 10 Minuten gesendet.
    Gibt es hier etwas, das ich beachten muss?
    Kann es sein, dass bei mehrfach verwendeten Gruppenadressen und bei einem stark überschrittenen Grenzwert die eingestellte Zeitverzögerung ignoriert wird?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!​
    Zwei Punkte die mir auffallen:
    Du hast bei der Helligkeit ein Limit von 70klux und eine Hysterese von 70klux. Die Hysterese wird von deinem Limit addiert bzw. subtrahiert. Bei z.B. 10klux ist der untere Schwellwert dann bei 60klux und der Obere bei 80klux
    Bei Regen hast du nur zykl. Senden drin, was ja für eine Überwachung nicht verkehrt ist. Aber Senden bei Wertänderung hast du aus. Angenommen es regnet bereits 29 Minuten und in dem Moment wird zyklisch gesendet, dass es nicht regnet. Nach 30 Minuten Regen steht die Wetterstation zwar auf Regen, sendet aber erst in 19 Minuten wieder. Also Senden bei Wertänderung anschalten...
    Beide Punkte mal umstellen und ausprobieren
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich wollte vermeiden, dass die Jalousien hochfahren, bevor der Sensor vollständig abdunkelt.
      Deshalb habe ich eine Hysterese von 70 klux definiert.
      Die Änderung bezüglich Regen habe ich bereits umgesetzt und beobachte jetzt das Verhalten.
        Gut, dass man dafür diesen Sommer nicht zur Gießkanne greifen muss...
          „So sieht’s aus! Ich schreibe das gerade, während ich versuche, meine nassen Socken zu trocknen.“
