MDT Schaltuhr SCN-RTC20.01 ohne Funktion
    ich habe eine MDT SCN-RTC20.01. Die hat bis vor wenigen Tagen klaglos ihren Dienst verrichtet.
    Dann habe ich ein BJ H8237 Display installiert und ein wenig rumexperimentiert um das Ding zu benutzen (geht anscheinend nur mit BJ oder ABB Schnittstelle). So eine Schnittstelle habe ich (noch) nicht. Also wieder entfernt.
    Nun das Problem: die MDT Zeitschaltuhr sendet keine Signale mehr auf den Bus. Programmierung ist aber möglich. Eventuell Zufall mit dem H8237 und die Uhr ist einfach kaputt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Uhr wieder zum Leben zu erwecken bzw. auszutesten , ob sie defekt ist?
    peschl2000
    ich hab noch nicht mitbekommen das ein Bauteil eine Spezielle Schnittstelle benötigt?
    Was genau hast du den rum experimentiert?
    Gab es Verbindungen mit den GA´s der zeit und datum was die Uhr schickt?
    Hast du eine Programmierung der Applikation versucht auf das Display?
    Gibt es da vllt eine Verbindung anhand der GA´s was Uhrzeit und Datum Betriftt.
    Ich würde wenn du jetzt nicht das Display in Benutzung hast so wie ich das verstehe alle GA`s vom Display entfernen am besten entferne es aus der gesamten Projekt Datei.
    Hast du die GA´s mal über den Diagnose Monitor getestet.
    Die Uhr mal komplett vom BUS getrennt?
    Es gibt so viele Möglichkeiten die sein können sind halt sehr schwer immer nur durch einen kleinen Text über das Portal hier festzustellen.
    Werden den die Schaltbefehle der Uhr weiterhin gesendet?
    Und und und
    Gruß Timo
      Geht es um die Uhrzeit? Dann Einstellung Uhrenmaster / Slavebetrieb überprüfen.
      Oder sind es Schaltkanäle, die keine Telegramme senden, weil sie beispielsweise gesperrt sind?
      Reagiert die Zeitschaltuhr auf Handbetrieb?
        Problem gelöst. MDT interface sendete keine Zeit mehr. Nach Reset des Interface und Neuinstallation funktioniert nun alles wieder.
        Für das BJ H8237 Display scheint man eine ABB Schnittstelle oder Router zu benötigen. Stand hier irgendwo im Forum. Habe die Schnittstelle besorgt und siehe da das Display sendet per IP auf den Bus. Leider funktioniert die Programmierung nur über eine SD Karte (will heißen Programmierung über DCA APP am PC - Datei exportieren auf SD Karte - SD Karte in Display einlesen). Ist sehr umständlich. Ich forsche noch nach einer einfacheren Lösung.
          Habe das B-J ding auch in einem Projekt. Finde das Ding auch nicht gut, aber die Programmierung geht auch über die DCA. Dort kann ich das über Netzwerk übertragen.
            Laut den Releasenotes soll das mit den aktuellen DCAs funktionieren [V1.1.3.0 (Neue UI) V1.3.8.0 (Alte UI​) Oktober 2024]. Das Handbuch zur DCA weiß davon aber noch nichts.
            Ob du auch einen bestimmten Firmwarestand benötigst, konnte ich nicht finden...
            Gruß Andreas
              Habe DCA 1.1.3.0 und Firmware 3.10. ETS 6.3.1 Home
              Kann ich das Display mit der Funktion "PID auf Gerät herunterladen" programmieren? Und wird es beim Suchen angezeigt?
              Wie ist es mit der Anbindung an ABB "myBuildings". Wie funktioniert das? Konto habe ich dort eingerichtet aber wie bekomme ich die kostenlose Verbindung?
