Angesteuerte Ausgänge aus Gira Smart Home App werden überschrieben
    ich habe folgendes Problem:
    Für unsere Gartenbewässerung habe ich im Gira X1 eine Logik für die Ansteuerung des Magnetventils hinterlegt. Dieses wird entweder über einen externen Taster (Binäreingang) oder Uhrenkanal, in Abhängigkeit der Außentemperatur und Regenmenge der letzten Tage, angesteuert. Das ganze funktioniert so weit auch.
    Ebenfalls habe ich in der Gira Smart Home App das Magnetventil hinterlegt. Dieses kann hier direkt ohne die oben genannten Bedingungen angesteuert werden.
    Das Ansteuern über die App funktioniert auch. Hier ist nur das Problem, dass der Digitalausgang nach einer willkürlichen Zeit automatisch abschaltet. Mal nach 3 Minuten, mal nach 10 Minuten...
    Die Digitaleingänge aus der Logik werden nicht zyklisch, sondern nur bei Änderung gesendet. Daher sollten diese eigentlich nicht dazwischen funken...
    Vielleicht weiß hier noch jemand, woran es liegen könnte...
    Danke schon mal.
    Screenshots sind immer noch extrem hilfreich. Sagt denn der Gruppenmonitor auch das der Ausschaltbefehl vom X1 kommt? Das Magnetventil wird ja sicher über nen Aktor gesteuert?
      Im Gruppenmonitor wird der Aktorkanal abgeschaltet nachdem sich die Außentemperatur geändert hat. Ich habe einen Schwellenwert für Frost (Außentemp. < 4°C) in die Logik integriert. Anscheinend wir die Logik jedes mal abgefragt, sobald sich die Außentemperatur ändert (Änderung senden bei 0,2 K). Und da hier der Taster von Binäreingang 0 ist wird der Aktorkanal abgeschaltet...
      Wie kann das Problem umgangen werden? Am besten den Schwellwert direkt aus der Wetterstation nehmen?
      image.png​
        Vergleicher nach Außentemperatur Eingang. Kleiner/größer Temperatur xy
          Oder Send by Change hinter deinen Sollwert mit Hysterese.
            mach das denn einen Unterschied? Wird die Logik dann nicht auch bei jeder Temperaturänderung noch mal durchgespielt?
              Das Und Gatter würde nicht mehr bei jeder Temperaturänderung getriggert.
                Erst liken wenns funktioniert
                  also send-by-change hat nichts geholfen
                    Dann setz ihn nach deinem letzen UND-Gatter, dann solltest Ruhe haben.
                    Du kannst natürlich auch an verschiedenen Stellen zusätzlich ein SbC setzen und dadurch ermitteln, wo das Problem her kommt. Anfangen würde ich mal beim Eingang 1 des ersten UNDs, über den das Ergebnis deiner Berechung reinkommt:
                    Alternativ steuerst dein Ventil nicht direkt an, sondern über ein ODER-Gatter:
                    Manuell Ein ODER Berechnet Ein = Ventil Ein
                    Manuell Aus geht dann halt nicht.
                    Gruß Andreas
                      Also ich habe jetzt nach jedem UND- bzw. ODER-Gatter dem eine Berechnung voraus geht ein SbC angehängt. Jetzt funktioniert es.
                      Vielen Dank euch beiden
                        Super, bei dem Wetter wohl auch notwendig.
                        Ich würde jetzt zum testen nach und nach die SbC wieder entfernen und gucken wann es nicht mehr funktioniert. Zum lernen und verstehen warum. Das ganze Logikblatt hast du ja nicht gezeigt.
